4 wd check
Был сегодня мне звоночек.
Загорелся красный значок "4 wd check". При этом при переключении с парковки на D или R, ощущался пинок коробки. В движении изменений не было. Проблема само ликвидировалась после глушения авто и повторного запуска. Но следуя логике что "хороший треск наружу вылезет", думаю нужно предпринять какие то меры.
Отсюда два вопроса:
1. Кто то сталкивался с подобным? как лечили?
2. Нужны координаты хорошего электрика. Желательно, знающего болячки наших авто.
05.09.2015 18:09 · 110 просм.
Для начала пробуй кнопкой 4вд включить то ,что она должна включать. Могла вилка вкл. в раздатке сместиться от "часто пользования" этим наворотом.Потом считай коды ошибок в раздатке.Или наоборот.
Ошибки считай, чего гадать.
Как их считать, ошибки? И считывать нужно при горящем 4 вд?
Тут кури Никиткино послания Юстасу;http://ssang-yong.kz/index.php/topic/21-diagnostika-elektronnykh-elementov-polnogo-pri/.
Мож на Рексах чего и по другому.
Курю потихонечку) На соседнем форуме накурил что: "большинство неисправностей связанных с "4WD CHECK" возникает из за жгута проводки от АКПП к раздатке". С проверки контактов и начну пожалуй.
У тебя мануалы есть на твою машину? Что за трансфер у тебя, такой же Борг Варнер 4408?
Мануалов нет. Под словом "трансфер" что подразумевается? Коробка или раздатка? Хотя какая разница, я всё равно не знаю что за производитель там стоит. Как это можно проверить? Коробка пятиступка, знаю что без щупа.
вроде пишут коробка Mercedes Benz 722.6
трансфер (transfer case) - это раздаточная коробка. Проверить - это только гуглить или мануалы искать, или лезть оттирать бирочку. На обум я бы не стал сувать перемычку в диагностический разем, а то луна упадет на землю, кто этих корейцев знает че они там придумали )
начинай копать с корейского номера раздатки
на твоей номера: 3200008010 -11.
ну или http://www.ssangyong.pro/ вот так ищем
Господа, а для чего всё это?
ну когда узнаю какая у меня коробка и раздатка, что с этим дальше делать?
А дальше http://ssang-yong.kz/index.php/topic/357-4-wd-check/#entry7617 =) Не знаю только запоминает он все ошибки или только текущее состояние. Если чисто, тогда просто фишку карбом промой, натолкай смазки и забей. Я бы так сделал )
Ну вот и я к этому склоняюсь, натолкать и забить)
Только вместо карба возьму спрей для контактов, пишут что устраняет окисление.
Проблема вылезла после дождя, потом пропала. Значит водичка своё дело делает.
