АКПП BTR 74 Korando задний ход пропал
S
Some Новичок
Проблема с коробкой машина АКПП BTR 74 SsangYong Korando 2,3 дизель турбо 1999 года задний ход пропал, масло вытекло с боковой крышки шесть болтов затянули течь остановилась и долили пол литра масла, при оборотах 2000 только включается задняя передача, передние 1,2,3 передачи работают без нареканий, в горку градусов 10 машина не может заехать задним ходом, что случилось и куда копать? BTR 74 коробкий от года выпуска и обьема двигателя есть отличия по крепежам, взаимозаменяемы и еще вопрос коробку возможно установить от дорестайла корандо мерседесовкскую?
10.11.2017 10:28 · 124 просм.
Андрей Новичок 9 лет назад
нет нельзя. ибо управление старой акпп иное чем ваше потенциометрное.
Для начала проверьте уровень жижки. Долить пол литра, не значит выставить уровень.
Посмотрите инструкцию по проверке и доливке масла в акпп, и сделайте так-же.
S
Some Новичок 9 лет назад
понятно, инструкции не поделитесь или ссылкой, масло долили насосом на СТО дальше вытекает из заливочной пробки, поэтому долили только пол литра Вот и не знаю что случилось с задний передачий масло мало или сточилось чего. Не подскажите где АКПП могут посмотреть на корандо с опытом люди?
victorious Новичок 9 лет назад
корандоводтошкару там много читать,не перечитать...
да и у нас вроде писалось
S
Some Новичок 8 лет назад
Заменил на контрактную, машина ездит.
