Бортовой компьютер Multitronics VC731
slava Новичок
Продам бортовик, почти новый на гарантии. Машину продал, комп остался. Показывает все и вся, короче шикарная штука. Самый навороченый, проговаривает все голосом, расшифровывает ошибки и скидыввает их. Кому интересно можно почитать тут http://multitronics..../univers/vc731/
Подходит на те машины у которых есть диагностический разем OBD2
цена 25000 т.г
тел. 87054000825
p/s вещь реально нужная, ток на старые енги не подходит
30.11.2014 05:22 · 78 просм.
У тебя же на рекстоне обд2. Что не воткнешь?
slava Новичок 11 лет назад
Разве он там есть?
Есть, под рулем стоит.
Чет я тупанул тогда, надо попробовать. спасибо
Велькам как говорится!!! Я рекса лифтанул!!! Кайф!!!, Нижняя часть порога на 30см от земли.
Со стойками мутил? По какому принципу?
Поздравляю! До порога 30см или до подножки? Или у рексов нету подножек?))
Со стойками ничего не мутил, планировал только верхние чашки развернуть. Но попались чашки от прао. с капролока чем-то.
Спасибо! до подножки, на которую встают при посадке!
В четверг постараюсь заскочить, похвастаться!
Фотки скинь, заценим.
Как сфотаю, так скину обязательно. Пока ничего не фотал, только как разворачивал чашки.
Нашел обди, не не пашет. точнее работает но унивирсальном протоколе, а там информации с гулькин нос.
Так у тебя в принципе с машины информации с гулькин нос. Нет толком никаких датчиков. Эта фитюлька полезна на бензинках моложе 2005г (на СЯ 2-го и выше поколения). А на старых она показывает чуток доп параметров.
Ну субарь у меня был не 2005го года, и показывал все. Очень интерстно знать в каком режиме какой расход, скидывать ошибки которые могут возникнуть вплоть от хренового топлива, и скидывать их ни куда не ездя. При до подключении показывает и проговоаривает сколько топлива в бак залито на парковке а так же какова качества ;-)
А чего он там показывает в сокращенном режиме? С разъема этого, вроде как, только трансмиссионную инфу можно получить, а дрыгатель у нас сам по себе живет, управляющий компутер - правая нога )
На субаре туева куча датчиков, как в баке, так и по движку. Вот он и собирал все. А на рексе код капотом топор, с датчиком температуры и уровня масла. Откуда ему брать данные? Аппарат зачетный, но ему нужны движки покруче. Или научить его можно, как и что распозновать.
