Defender TD5 — раздатка воет на скорости 80+
GlebDefender Новичок
Дефендер 2003, 2.5 TD5. На скорости выше 80 км/ч из раздатки пошёл вой. Ниже 80 — тишина. На нейтрали на ходу — тоже воет. Значит не КПП, а раздатка.
Масло менял 5000 км назад, залил 75W-90 GL5. Уровень в норме. Подшипники?
Кто перебирал раздатку на Деф — подскажите, что проверить. И сколько примерно стоит ремонт? В Ташкенте мастера по Деф есть, но ценник хотелось бы знать заранее.
12.03.2026 20:40 · 121 просм.
GlebDefender Новичок 6 месяцев назад
TD5 раздатка воет на 80+ — классика. У моего Дефа 2003 года было такое на 120 тысячах. Причина скорее всего подшипники промежуточного вала. Если вой только на скорости и пропадает при сбросе газа — точно они. Замена не сложная, но нужен съёмник. Подшипники NTN 6206 и 6207, оригинальные номера FTC5322 и FTC5320. В Ташкенте на Сергели есть мастер который Дефы перебирает, ака Рустам, могу контакт скинуть в личку. Берёт за раздатку 200 баксов с работой.
