EGR, глушить или нет?
Ahiro Новичок
Господа, по просьбе форумчан открываем эту тему.
Кто что думает?
У меня вот ентой фигни с завода нет, а так хотелось заглушить.
24.07.2014 10:24 · 158 просм.
Кто что думает?
Ай спасиб спасиб спасиб Императору Ахире.
Саня теперь обоснуй хотение заглушить.Только на всякие форумы не ссылайся,читал их от корки до корки,что и сподвигло на эксперемент с разглушением этой ЭКОфигни.У правильно работающего ЕГР есть +++.У большенсва он просто не шевелится вот по этому ,что с ни и без него одинаково.Тоже думал нах он нужен, как оказалось нужный девайс.
Кто что думает?
Солидарен с тобой. У меня на чердаке такой валяется. Почти новенький, тоже что ли заглушить. Буду как многие :) Может чердак чище станет
Серега, нафиг не нужный девайс. Мой мотор с завода работает без него. Тест на дымность (делал ради интереса почесноку) спустя 16 нелегких лет проходит.
Аргументацию ты, я думаю, читал на разных форумах в разных вариантах. Повторяться бессмысленно ибо холивар.. Подача чистого холодного воздуха итд итп.
ИМХО на наших тарахтелках ЕГР только для галочки на экспорт, для себя корейцы частенько не парились. На более новых дизелях, управляемых электроникой от датчиков, глушить его не надо.
Саня , архи нужный девайс,если правильно работает.Дымность на живых Корейских Мерсомоторах нонсес ,вот Патруль и Пыжы любят дымить ,за это их и любят экологи,от Корандов знающие отворачиваются.
Экология завязана с экономией топлива.Вот реальность из жизни:
1.Транзит 2,4 СДиР с электронным ЕГР.
Дымность КАМАЗовская ,зимой не прогреве дыма больше чем с печной трубы, расход за 15л,обороты ХХ 1000,переодически ЧЕК с сервисным ключом..Промывка форсунок и замена фильтров результат =0.Вердикт майСтэров конец аппаратуре. ХХ ставится электронно сканером сказали.Убедительльно и долго упрашивал прицепить сканер,который выдал - ошибка показания Лямбды и неисправность ЕГР (Заклинило от нагара в закрытом пол.).Не подъемные цены девайсов и советы бывалых подтолкнули на глушение нахненужнго ЕГР.Сдергивание фишки не давало запустить двигатель,на заведенную при здергивании фишки глох.Был приколхозен к фишке переменный резистор с накрученым сопротивлением по методу тыка заводится ,не глохнет ну и с ним.Самозаглушеный клапан не трогал.
По случяю, почти нахаляву был выменян рабочий ЕГР и установлен с блезнеца Транзита.Ампутированый как не нужное зло и губитель мотора ,владельцем собрата.
Итог: Через время (комп. востанавливался наверно) Пропал постоянный черный шлейф сзади ,расход упал до11л мануальных,хх до 900.Позже сканером комп. поставлен в начальные настройки.Еще просил убрать косяк - после глушения кратковременно включается зажигание и ЕГР щелкает.Оказалось идет опрос датчиков, в случае неопроса недать следующий запуск и зажеч ЧЕК,а ЕГР щелканием стряхивает с себя нагар,так задумано конструкцией,нет щелчков умер ЕГР. Наворотили блин.
Скорее всего Ламбде не нравилось малое кол-во СО и она просила комп. добавить топлива.
ЕГР на Транзите расходник и меняется через сколько то тыс.,(из сервис мануала).
У кого то здесь есть СДи и ХДи или будет.Значит в тему.
2.Тарахтелка Корандо.
Пасле эпопеи с чисткой колектора и по настоятельным рекомедациям бывалых ,заглушено нахне нужное устроство(заклинившее в открытом на четверть хода).Увеличился расход ,но было обосновано установкой 32 тапочек,дым пропал вабще ,зажигалка стала.Про динамику не скажу т.к. колеса стали больше.
Ситуация с Транзитом недавала спокойствия и подтолкнула на эксперемент по реанимации ЕГР Коранды .С трудом ,но всетаки заставил его шевелиться как положено,методом расквашивания.Через год с заглушеным ЕГР,в колекторе тоже есть кака,картерные газы и маслянный туман турбины куда то должны деватся и оседать.
Итог: 65 литров соляры с заглушеным ЕРГ хватало на 450-480км,С работающем ЕГР на 590-610 (по 2 тестам,вернут машину буду 3 раз тестить) .Появился кратковременный серо - зелено - желтый пук из трубы при гашетке в пол.Кроме клапана больше не чего не трогал и не менял не крутил. Маршрут поездок почти одинаковый.Соляра с одной партии от настоящего Газпрома ,осталась в бидончике котла отопления,которая замерзла зимой.Когда моргает лампочка с колонкой то входит в бак около 65 литров, до первого булька.
Как обосновать эти не потолочно-форумные явления незнаю.
Не разрушаю мифы и легенды ,просто привожу факты по результатам эксперементов с клапанами ЕГРов на двух разных машинах с разными системами подачи топлива.Могу в чем то ошибаться ,давайте сообща искать истину.
САШКА правильно сказал, у большенства он самозаглушеный по причине запачкался и заржавели.Поэтому нет от него эфекта и пользы .Кажись он тоже расквасил его и не глушил.
P/S. Одну легенду разрушил с предоставлением фото и видео фиксации.Старожилы помнят наверное "О чудедейственном свойстве ДОТ4 в отношении не замерзания солярки.
СпойлерУважаемый Госпадина Имперетор АХИРО если ВЫ и это посто счинение удалите,то обесчяю ,что "Война и мир " Толстого покажется Вам короткой заметкой в сравнении с моим дальнейшим флудотрепством.Кергунубамбарбия.Шутка .Аха.
Серега, у меня он работает правильно. Его нет, не было и конструкцией не предусмотрено.
Про электронную аппаратуру я с тобой согласен на 150% - комп дуреет.
Про механическую тарахтелку для меня странно. Она льет тупо от оборотов двигателя. Никакие датчики там не опрашиваются. Как вариант ты мог ехать медленней. Или ветер попутный. ХЗ короче. Спорить не буду.
Вот ,вот и немогу связать починку клапана и снижение расхода топлива у мех.тарахтелки.Против факта не попреш. С комонрылом там понятно, комп. выделываться перестал.
Скорее физико-химические процессы горения топлива меняются.
Варианты с ветром, скоростью,пробками отменяются,т.к. эксперемент длится несколько недель,среднее значение взято.Маршрут почти один и тот же.
Датчики читаются коробочкой ЕГР - целых ДВА датчика (Коробочка управляет соленоидм ЕГР).
Скорость вращения маховика и доп .датчик температуры двигателя (под термостатом который) ,ЕГР работает в пределах от 1400 до 3100 оборотов на прогретом за 60 моторе.Без вакуума не шевелится ,не при каких оборотах Глушить доп.пластиной лишнее. Экология на холостых и способствование быстрому прогреву как пишут - ложь и провокаця.
Динамика разгона немного снизилась, но и мягче стал рычать дрыгатель при наборе оборотов.Фиг с ней ,динамикой ,главное пока не объяснимое уменьшение расхода топлива очень радует.
Ну тогда повторимся. Двигатель 2.0 XDI.
Егр заглушен - повышенна дымность и вонь выхлопа на прогревочных и газ в пол. Машина идет с небольшими рывками. расход не изменился, динамика ухудшилась.
ЕГР разглушен - дымность и вонь на прогревочных и газ в пол пропала полностью. Машина начала идти плавно, расход не изменился, динамика улучшилась.
Во время глушения никаких чеков не загоралось, иных ошибок тоже не возникало.
Про XDI все понятно. И более простые системы, но уже идущие с компом дурят, если что-то не так работает.
Серега, сойдемся на том, что экономия возникла из-за того, что дожигалось недогоревшее топливо, которое иначе вылетело бы в трубу. Это единственное разумное ИМХО.
Аппаратура настроена ПОД егр или ПОД его отсутствие, также, как турбовый и нет. Если турбовый, на эту же линию еще сброска приходит, если не запамятовал. Проблемы почистить ваще невижу. Ничё разбирать не нужно, в недры блока тоже лезть не нужно... Откручиваешь 2 болта, затем еще одын и, вооружившись наждачной бумагой, чистишь... Плюс от заглушенного вижу только одын - коллектор не засирается. А если турбина масло не гонит, то и с разглушенным не засирается =В
Возможно и аппаратура настрайвается по другому,но в мануалах не делят на наличие ,12 град и все.
Сброска эт чего такое?
Ну а шток псе равно отквашивать керосино - карбиковой смесью приходится.
На заглушенном тоже закакивается, тока субстанция мягче и прочистко пригодней.Пол балона карбика хватило.А первый раз тросом на дрели пришлось фрезировать.Карбик от нагара отлетал не мог даж размочить нагар.
Даже новая турбина в масле купается,так что % маслянного тумана неизбежен.+ % из отсоса картерных газов.Время засирания будет зависить от убитости дрыгателя.
Глушите, товарисчи ,глушите беспонтово-ненужный клапан ЕГР ,если хотите увеличить расход топлива на 2-3л.
Раз в год согласен чистить коллектор и расквашивать закоксовавшийся ЕГР,может и чаше.Потому что получается такая картина ;
Без ЕГР расход город среднее 13,8л,трасса 8,3л.
С ЕГР расход город среднее 10,8л.,трасса 6,1л.
Для чистоты эксперемента никаких регулировок ,прочисток и замен не производилось.Только востановленна работоспособность ненужного девайса ,а то ,что он просто так висит.
Далее цифры не пишу ,страшно ,если посчитать кудато за 2 года делось почти 2300л. соляра.
во бля, а я заглушил, буду разглушать.
или не надо?
Разглушай и чисть вместе с впускным коллектором, и будет тебе счастье.
ЕГР почистить 20мин, коллектор в зависимости от степени запущенности.
ЕГР я себе вообще удалил, нетю его теперь под капотом, даже шланчиков для него нетю.
И есть к Вам вопрос товарищи, каков алгоритм работы ЕГР?
Если я правильно понимаю, то Соленоид ЕГРа срабатывает при запуске холодного авто, и при резком нажатии на газ.
Так ли это?
И где все флудеры спамеры итд?
Шо шумиш? Здесь все.
Пост 7 читай.
На холодную и холостых НЕ работает.
Работает на прогретый за 60гр. и оборотах от 1400 до 3100.
Прям пошуметь низя. Я же чуть чуть!!!
Мерси, невнимательность сегодня у меня присутствует!
Отметилсо
slava Новичок 11 лет назад
Короче у меня появились провалы, дело так! При пенсионерской езде и остановке на светофоре невозможно было тронутца секунд пять, потом машина рвет и сзади черное облако! по совету заглушил эту преблуду, косяки пропали!
Потом посмотрим, может буду чистить и приводить в работоспособность эту приблуду а может и так буду ездить.... расход +-2 литра для меня несущественно....
Егр глушил сразу. Когда снял, в нем отложений типа гудрон вперемешку с песком,да представил что эта фигня во впускной идёт, даже не думал сразу заглушил.
