📌 если обдув печки работает не на всех положениях.
victorious Новичок
приветствую всех!
мне задали вопрос по данной проблеме, решил выложить(нашел ранее описанную процедуру)
проблема возникла с работой печки. на тумблере регулировки подачи воздуха работает только 4-ое положение.
и определил что 1 контакт у нас отпаян (видимо от перегрева)
на "карандоводе" было предположение что проблемы в моторе печки.
данную процедуру делал (Вт янв 24, 2012 9:54 am)
пришлось еще раз произвести пайку данного места, по пречине первой не удачной.
на данный момент работает без проблем.
13.02.2014 10:29 · 94 просм.
а если дует только на лоб стекло..то что, придется торпедо скидывать?
Скорее всего заслонка переключателя потока воздуха зависла ЕЕ с водительской стороны под панелью видно попереключай посмотри двигается или нет
пробовал нащупать, но что то не нащупал, надыть при случае посмотреть...предположение о зависшей заслонке есть, думал не доступна она))) разницы нет между механическим переключением и наличие климотконтроля?
про заслонку холодный горячий поток воздуха знаю, тогда обычно тяга слетает и не регулируется температура...
спасибо,Mousher, буду посмотреть.
Самому надо лезть В прошлом году делал На движке провернуло втулочку тяги А в этом году включил на стекла а назад уже не захотела вернуться Руками поставил НОГИ СТЕКЛО Жду тепла
в итоге. слетел привод с моторчика которые двигает заслонку в нужном направлении. открутил (как сказал Mousher, с водительской стороны) моторчик два винта под отвертку + , воткнул взад привод и уваля....
Сергей спасибо!
А у меня самого руки не доходят сделать ЖДУ ТЕПЛА
