Exeed TXL — глючит мультимедиа после обновления, у кого так?
О
Олжас Медетов Новичок
После обновления прошивки головного устройства (само обновилось по воздуху) начались приколы. Карта подвисает на 3-5 секунд, потом догоняет. Bluetooth отваливается от телефона рандомно — приходиться переподключать.
Самое бесячее — камера заднего вида иногда показывает чёрный экран. Перезагрузка системы помогает, но не навсегда. Пробег 28 тысяч, гарантия ещё есть.
В Усть-Каменогорске дилера Exeed нет, ближайший в Астане или Алматы. Ехать 800 км из-за глюка мультимедии — ну такое. Может кто знает как откатить прошивку? Или на форуме Exeed есть решение?
09.03.2026 10:22 · 224 просм.
Даурен Ержанов Новичок 6 месяцев назад
У меня на Чангане UNI-K похожая фигня была — после обновления по воздуху экран стал тупить, задержка на касание секунды две. Дилер сказал ждать следующий апдейт. Ждал месяц, потом сам откатил прошивку через сервисное меню (есть инструкция на drive2). Всё заработало.
Кстати у знакомого на Хавале тоже мультимедиа чудила, он просто скинул клемму на 15 минут — и норм стало. Попробуй для начала так.
БогданТигго Новичок 6 месяцев назад
На Тигго 7 Про такая же фигня была, но реже. Решилось hard reset — зажать кнопку питания на 15 секунд. Если не помогает — к диллеру на перепрошивку, это бесплатно по гарантии.
Вообще у китайцев мультимедиа — слабое место. Железо нормальное, софт — полное 💩. Ждём нормальных обновлений.
Б
Бауыржан Омаров Новичок 6 месяцев назад
На VX такая же история была! После OTA-обновления в январе мультимедиа стала тормозить, карты подвисают на 5-10 секунд при прокладке маршрута. Откатить обновление нельзя — дилер говорит «так и должно быть, подождите следующий апдейт».
Нашёл решение: сброс головного устройства через зажатие кнопки питания на 15 секунд. Не soft reset через меню, а именно длинное нажатие физической кнопки. После этого перезагружается система и работает нормально. Правда хватает на неделю-две, потом опять.
Exeed вроде обещали новую прошивку в апреле. Посмотрим. А пока — просто перезагружаю когда начинает тупить
