Глюк штатной магнитолы KC3-8600
r
romalisa Новичок
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня следующая проблема - не работает регулировка громкости. Вместо этого регулируется контрастность LCD дисплея от абсолютно оранжевого состояния до абсолютно черного состояния (прикрепляю фото ниже). Тыкания на всевозможные кнопки (в том числе на рулевом колесе), различные сочетания и комбинации нажатий (в том числе со вставленной флешкой или CD) так и не дали перехода на режим регулирования громкости. При этом регулировка эквалайзера проходит без проблем, добавляются/убавляются басы, верхние/нижние частоты и пр.). Инструкция по эксплуатации аудиосистемы прочитана от корки до корки - ни одного упоминания, связанного с настройкой LCD.
Автомобиль Ssangyong New Actyon 2012 г.в. Возможная причина - электроника сильно замерзла зимой. Посоветуйте какую-нибудь комбинацию нажатий кнопок, ну или как сбросить "мозги" магнитолы до заводских установок.
18.12.2014 09:10 · 88 просм.
Минус с акб снять на 10мин. Магнитола обнулится.
Или кнопошке RESET, очень вероятно что есть.
На некоторых место кнопошке маааленький дырдочка с написью.Иголкой туда тынс.
r
romalisa Новичок 11 лет назад
Отсоединение аккумулятора помогло, спасибо!
