Ищецо за пыво
slava Новичок
Может у кого пылица родной майфун от рекса? Рад был бы забрать :-)
12.12.2014 03:14 · 59 просм.
У тебя же с экраном был?
slava Новичок 11 лет назад
Да он есть, но вроде говорят типа если его поставить то мультируль пахать не будет..... хотя х.з
Как это не будет? Протокол же один и тот-же. Просто соединить правильно надо. Навигации у тебя не будет. А ченджер и руль пахать как проклятые будут.
Задумался!
Почему, мне кажется, что там фишка отдельная должна быть на управление? На магнитоле может и не быть таковой, а простая фишка с динамиками, антенной, иллюминацией и т.д... Эт я не утверждаю.
ЗЫ: Протокол передачи данных
Потому-что это тебе кажется. Фишки у мйфуны с экраном и нет разные. Но отдельных проводов на управление нет. И цвета по функционалу одинаковы.
Кнопки по вайфаю работают? Или руль на андроиде у рекса? Не представлю, как такое может быть.
Минимальный набор проводов в фишке такой:
Постоянный +
+ с зажигания
Масса
Иллюминация
Управление антенной
Динамики 4-6 (На каждый по 2)
Далее добавляются гарнитуры и прочая шняга, либо схема с усилком.
Как ты понимаешь передать сигналы кнопок по ним проблематично. Там же не, как на компе UTP воткнул из 4 проводов и счастлив.
А вот магнитолка с дистанционным управлением (с руля) :
Так что, смотреть нужно распиновку магнитолы, дырки под дистанционное управление могут быть отдельно или в одной фишке, а может и не быть. Если они есть на магнитоле, то подключить можно. Или, при условии, что там еще не раздербанено всё, что вряд ли, можно искать магнитолу под родную фишку.
На моем кенвуде, так же отдельная фишка под управление, которая у меня не занята+ стандартный исошный разъем, провода от которого вживлены в мафын. Оттакота =)
Ну почему сразу фишка из 12 проводов. теоретически весь мультируль может быть подключен на 3-4 проводках. а по длине импульса и комбинации выполнять разные функции. например как у брелка сигнализации - 4 кнопки, а функций 20
От мультируля идет всего два проводка на управление мафоном. При нажатии разных кнопок идет разная напруга.
Себе ставил китайский тач скрин, мультируль работал исправно.
По теме, есть где-то рекстоновский родной майфун. 2дин, с экраном и застрявшей кассетой в нем ))
Древние майфуны с проводным джойстиком которые были, тоже стыкуются с мульти рулем .Только с сопротивлениями попотеть надо.А если остался джойстик то ваще нет проблем с подбором сопротивлений.
Главное что майфун держал функцию ДУ.И в руле не пустышки били.
В послендних продвинутых майфунах можно програмировать кнопки на руле под функцию.Пофиг какое там стоковое сопротивление.
Слава, а ты майфуну свою продать не хочешь? А то моя с писком протяжным задолбала что-то.
Какую именно?
Которая с телевизором родную? Кстати, а пульта от сигналки у тебя не осталось? Который и пульт и выкидуха? Ну или сигналки? А то найти нигде не могу.
А не, себе попробую воткнуть. Сигналки нетю.
жадина! :P
Да не жадина, просто если он подходит то почему бы не попробовать. Тот что щяс стоит диски перестал читать, а лазить лечить головку смысла нет.
