SsangYong Rexton (2 поколение) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
P0100 Датчик HFM — неисправность P0102 Датчик HFM - низкий уровень сигнала - обрыв в цепи P0103 Датчик уровень сигнала - замыкание в цепи P0105 Датчик давления наддува - неисправность в цепи питания P0106 Датчик давления наддува - высокий уровень сигнала P0107 Датчик давления наддува - обрыв или замыкание на "массу" P0108 Датчик давления наддува - замыкание в цепи P0109 Датчик давления наддува - низкий уровень сигнала P0110 Датчик температуры воздуха на впуске - неисправность в цепи питания P0112 Датчик температуры воздуха на впуске - обрыв в цепи P0113 Датчик температуры воздуха на впуске - замыкание в цепи P0115 Датчик температуры ОЖ - неисправность в цепи питания P0117 Датчик температуры ОЖ - обрыв в цепи P0118 Датчик температуры ОЖ - замыкание в цепи P0120 Датчик № 1 положения педали акселератора - неисправность в цепи питания P0122 Датчик № 1 положения педали акселератора - обрыв в цепи P0123 Датчик № 1 положения педали акселератора - замыкание в цепи P0147 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода P0148 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода P0171 Недостаточный MDP форсунки № 1 P0172 Недостаточный MDP форсунки № 2 P0173 Недостаточный MDP форсунки № 3 P0174 Недостаточный MDP форсунки № 4 P0175 Недостаточный MDP форсунки № 5 P0180 Датчик температуры топлива - неисправность P0182 Датчик температуры топлива - замыкание на "массу" P0183 Датчик температуры топлива - замыкание на "+" АКБ P0190 Датчик давления топлива - неисправность цепи питания P0191 Датчик давления топлива - ошибка сигнала P0192 Неисправность датчика давления топлива - обрыв в цепи P0193 Неисправность датчика давления топлива - замыкание в цепи P0201 Форсунка № 1 - обрыв в цепи P0202 Форсунка № 2 - обрыв в цепи P0203 Форсунка № 3 - обрыв в цепи P0204 Форсунка № 4 - обрыв в цепи P0205 Форсунка № 5 - обрыв в цепи P0215 Неисправность главного реле - залипание P0219 Датчик положения коленчатого вала - слишком маленький зазор. P0220 Датчик № 2 положения педали акселератора - неисправность в цепи питания P0222 Датчик № 2 положения педали акселератора - обрыв в цепи P0223 Датчик № 2 положения педали акселератора - замыкание в цепи P0243 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание в цепи P0245 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание P0246 Привод турбонагнетателя VGT - замыкание на "+" АКБ P0251 IMV-клапан - обрыв в цепи P0253 IMV-клапан - замыкание на "массу" P0255 IMV-клапан - обрыв в цепи P0263 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 1 P0266 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 2 P0269 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 3 P0272 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 4 P0275 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 5 P0325 Датчик детонации № 1 - неисправность. P0325 Датчик детонации № 1 - неисправность. P0335 Датчик положения коленчатого вала - отсутствует сигнал P0336 Датчик положения коленчатого вала - слишком большой зазор P0341 Датчик положения распределительного вала - неисправность (нарушение синхронизации) P0344 Датчик положения распределительного вала - неисправность P0372 Датчик положения распределительного вала - неисправность P0400 Клапан системы EGR - неисправность P0401 Клапан системы EGR - неисправность (низкий уровень сигнала) P0402 Клапан системы EGR - залегание в открытом положении P0405 Клапан системы EGR - слишком высокое положение в открытом состоянии P0406 Клапан системы EGR - слишком высокое положение в закрытом состоянии P0407 Клапан системы EGR - сигнал низкого положения P0408 Клапан системы EGR - сигнал высокого положения P0480 Электровентилятор с импульсным управлением - обрыв в цепи (Только модели с двигателем D27DTP (увеличенной мощности)) P0481 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "+" АКБ (Только модели с двигателем D27DTP (увеличенной мощности)) P0482 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "массу" (Только модели с двигателем D27DTP (увеличенной мощности)) P0483 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "массу" (на выходе электромотора) P0484 Электровентилятор с импульсным управлением - остановка P0485 Электровентилятор с импульсным управлением - перегрузка P0487 Дроссельная заслонка - неверный сигнал полного закрытия P0488 Дроссельная заслонка - неверный сигнал полного открытия P0530 Датчик давления системы кондиционирования воздуха - неисправность в цепи питания. P0532 Датчик давления системы кондиционирования воздуха - неисправность в цепи питания P0533 Слишком высокое давление хладагента в системе кондиционирования воздуха P0560 Неисправность бортовой сети P0562 Низкое напряжение бортовой сети P0563 Высокое напряжение бортовой сети P0571 Выключатель педали тормоза - неисправность. P0602 Датчик скорости движения автомобиля - неверное кодирование P0606 ECU - неисправность системы защиты P0608 Система ABS/ESP - неверное кодирование P0611 Отсутствуют коды форсунок C3I P0612 Коды форсунок C3I - внутренняя ошибка P0613 TCU - неверное кодирование P0614 TCСU - неверное кодирование P0618 Мультикалибровка - не выполнена P0619 Мультикалибровка - ошибка выполнения P1611 Неисправность в цепи форсунок 1-го ряда - низкий уровень напряжения P1618 Неисправность в цепи форсунок 2-го ряда - низкий уровень напряжения P0630 Не произведена запись вариантов кодирования P0631 Ошибка записи вариантов кодирования P0633 Иммобилайзер - неисправность P0641 ECU - неисправность в цепи питания 1 (5 В) P0642 ECU - неисправность в цепи питания 1 - низкий уровень (5 В) P0643 ECU - неисправности в цепи питания 1 - высокий уровень (5 В) P0649 Диагностическая лампа - обрыв в цепи P0650 Диагностическая лампа - замыкание на "+" АКБ P0651 ECU - неисправность в цепи питания 2 (5 В). P0652 ECU - неисправность в цепи питания 2 - низкий уровень (5 В) P0653 ECU - неисправность в цепи питания 2- высокий уровень (5 В) P0670 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность в цепи питания P0671 Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи P0672 Неисправность свечи накаливания № 4 - обрыв в цепи P0673 Неисправность свечи накаливания № 5 - обрыв в цепи P0674 Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи P0675 Неисправность свечи накаливания № 2 - обрыв в цепи P0683 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность шины CAN P0685 Неисправность главного реле P0697 ECU - неисправность в цепи питания (2,5 В) P0698 ECU - неисправность в цепи питания - низкий уровень (2,5 В) P0699 ECU - неисправность в цепи питания - высокий уровень (2,5 В) P0700 Неверный сигнал TCU P0704 Датчик-выключатель сцепления - неисправность P0805 Нейтральное положение - неверный сигнал (Только модели с двигателем D27DT и МКПП). P1102 Датчик HFM - слишком высокий уровень сигнала (только для модели D27DT) P1103 Датчик HFM - слишком низкий уровень сигнала (только для модели D27DT) P1105 Датчик атмосферного давления - замыкание в цепи P1106 Датчика давления наддува - неисправность в цепи P1107 Датчик атмосферного давления - замыкание в цепи / замыкание на "массу" P1108 Замыкание в цепи датчика атмосферного давления P1109 Датчик давления наддува - неверная инициализация P1115 Датчик температуры охлаждающей жидкости - неисправность. P1120 Датчик № 1 положения педали акселератора - неисправность P1121 Датчик № 2 положения педали акселератора - неисправность P1122 Датчик положения педали акселератора (аварийный режим) - неисправность P1123 Датчик положения педали акселератора (режим ограничения мощности) - неисправность P1124 Датчик № 1 положения педали акселератора - заклинивание P1148 Датчик детонации - ошибка распознавания P1149 Топливный фильтр - высокий уровень воды P1170 Нарушение корректировки крутящего момента - высокий уровень P1171 Ошибка MDP форсунки № 1 P1172 Ошибка MDP форсунки № 2 P1173 Ошибка MDP форсунки № 3 P1174 Ошибка MDP форсунки № 4 P1175 Ошибка MDP форсунки № 5 P1190 Датчик давления топливной магистрали - неверный сигнал инициализации P1191 Датчик давления топлива - слишком медленное увеличение давления топлива в системе P1192 Датчик давления топлива - ошибка инициализации (низкий уровень) P1193 Датчик давления топлива - ошибка инициализации (высокий уровень) P1201 Форсунка № 1 - замыкание в цепи P1202 Форсунка № 2 - замыкание в цепи P1203 Форсунка № 3 - замыкание в цепи P1204 Форсунка № 4 - замыкание в цепи P1205 Форсунка № 5 - замыкание в цепи P1234 Неисправность VGT - высокий уровень P1235 Неисправность VGT - ошибка в работе системы P1252 IMV - слишком высокое давление P1253 Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана) P1254 Неисправность ограничения максимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана) P1256 Низкий уровень давления подачи топлива в топливораспределительную магистраль P1257 Низкий уровень давления подачи топлива в топливораспределительную магистраль P1258 Недостаточно высокий уровень давления подачи топлива в топливораспредельной магистрали P1259 Слишком высокий уровень давления подачи топлива в топливораспределительной магистрали P1260 IMV-клапан - слишком высокая сила тока P1286 Форсунка № 1 - низкое сопротивление в цепи P1287 Форсунка № 1 - высокое сопротивление в цепи P1288 Форсунка № 2 - низкое сопротивление в цепи P1289 Форсунка № 2 - высокое сопротивление в цепи P1290 Форсунка № 3 - низкое сопротивление в цепи P1291 Форсунка № 3 - высокое сопротивление в цепи P1292 Форсунка № 4 - низкое сопротивление в цепи P1293 Форсунка № 4 - высокое сопротивление в цепи P1294 Форсунка № 5 - низкое сопротивление в цепи P1295 Форсунка № 5 - высокое сопротивление в цепи P1405 Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание на "массу" P1406 Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание на "+" АКБ P1407 Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - неверное положение закрытия. P1409 Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание в цепи P1480 Вентилятор № 1 кондиционера - обрыв в цепи P1481 Вентилятор № 1 кондиционера - замыкание в цепи P1482 Вентилятор № 1 кондиционера - замыкание на "массу" P1500 Датчик скорости - неисправность P1501 Ввод неверного варианта кодирования (скорость) P1503 Датчик скорости движения автомобиля - неисправность . P1526 Вентилятор № 2 кондиционера - обрыв в цепи P1527 Вентилятор № 2 кондиционера - замыкание в цепи P1528 Вентилятор № 2 кондиционера - замыкание на "массу" P1530 Контур управления отопителем № 1 - обрыв в цепи P1531 Контур управления отопителем № 1 - замыкание в цепи P1532 Контур управления отопителем № 1 - замыкание на "массу P1534 Контур управления отопителем № 2 - обрыв в цепи P1535 Контур управления отопителем № 2 - замыкание в цепи P1536 Контур управления отопителем № 2 - замыкание на "массу" P1540 Неисправность рабочего контура системы кондиционирования воздуха - обрыв в цепи P1541 Сообщение о неисправности рабочего контура кондиционера воздуха - замыкание в цепи P1542 Сообщение о неисправности рабочего контура кондиционера воздуха - замыкание на "массу" P1564 Выключатель круиз-контроля - неисправность (питание) P1565 Выключатель круиз-контроля - неисправность (ускорение) P1566 Выключатель круиз-контроля - неисправность (ВЫКЛ) P1567 Выключатель круиз-контроля - неисправность (задний ход) P1568 Выключатель круиз-контроля - неисправность (при ускорении) P1568 Выключатель круиз-контроля - неисправность (замедление) P1569 Выключатель круиз-контроля - неисправность (при замедлении) P1569 Выключатель круиз-контроля - неисправность (безопасность) P1570 Выключатель круиз-контроля - неисправность (сигнал) P1571 Стоп-сигнал - неисправность P1572 Стоп-сигнал - неисправность P1573 Выключатель круиз-контроля - неисправность (замыкание) P1578 Выключатель круиз-контроля - неисправность (замыкание в цепи) P1600 ECU - неисправность выключения P1601 ECU - неисправность P1602 ECU - неисправность P1603 ECU - неисправность P1604 ECU - неисправность P1605 ECU - неисправность P1606 ECU - неисправность P1607 ECU - ошибка сигнала по ошибке форсунки P1608 ECU - неисправность P1614 ECU - неисправность (C2I/MDP) P1615 ECU - неисправность (C2I/MDP) P1616 ECU - неисправность P1620 ECU - неисправность P1621 ECU - неисправность P1622 ECU - неисправность P1612 Форсунки 1-го ряда - высокий уровень сигнала P1619 Форсунки 2-го ряда - высокий уровень сигнала P1630 Неверный ответный сигнал от иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер") P1631 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер") P1632 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер") P1633 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер") P1634 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер"). P1635 Иммобилайзер не отвечает (см. главу "Иммобилайзер"). P1636 Неисправность иммобилайзера P1650 AMF OBD (система самодиагностики) - замыкание на "массу" P1657 Управление гидравлическими опорами двигателя - обрыв в цепи. P1658 Неисправность проводки управляющего устройства гидравлических опор двигателя - замыкание на "+" АКБ. P1659 Управление гидравлическими опорами двигателя - замыкание на "массу" . P1671 Свеча накаливания № 3 – замыкание в цепи. P1672 Свеча накаливания № 4 - замыкание в цепи P1673 Свеча накаливания № 5 - замыкание в цепи P1674 Свеча накаливания № 1 - замыкание в цепи P1675 Свеча накаливания № 2 - замыкание в цепи P1676 Неисправность в цепи свечи накаливания P1677 Неисправность управляющего устройства свечей накаливания P1678 Неисправность свечи накаливания - обрыв в цепи P1679 Неисправность свечи накаливания - замыкание в цепи P1680 Неисправность свечи накаливания - замыкание на "массу" P1683 Управляющее устройство свечей накаливания - ошибка передачи данных по шине CAN P2100 Привод дроссельной заслонки - замыкание в цепи P2101 Привод дроссельной заслонки - замыкание на "массу" P2102 Привод дроссельной заслонки - обрыв в цепи. P2103 Привод дроссельной заслонки - замыкание на "+" АКБ P2104 Привод дроссельной заслонки - перегрев P213B Неверное управление дроссельной заслонкой. P213C Дроссельная заслонка - низкий уровень сигнала P213D Дроссельная заслонка - высокий уровень сигнала P2671 Свеча накаливания № 3 - замыкание на "+" АКБ P2672 Свеча накаливания № 4 - замыкание на "+" АКБ P2673 Свеча накаливания № 5 - замыкание на "+" АКБ P2674 Свеча накаливания № 1 - замыкание на "+" АКБ P2675 Свеча накаливания № 2 - замыкание на "+" АКБ P3040 ECU - внутренняя неисправность P3041 ECU - внутренняя неисправность P0030 Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи нагревателя P0031 Датчик кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на “массу“ P0032 Датчик кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на +12В P0036 Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи нагревателя P0037 Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на “массу“ P0038 Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на +12В P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха P0101 Датчик массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона P0102 Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха P0105 Неисправность датчика давления воздуха P0106 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, выход сигнала из допустимого диапазона P0107 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала P0108 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона P0112 Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала P0113 Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала P0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона P0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (датчик №1) P0121 Датчик положения дроссельной заслонки, выход сигнала из допустимого диапазона (датчик №1) P0122 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик №1) P0123 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик №1) P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру P0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен P0131 Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала P0132 Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала P0133 Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение P0134 Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала P0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен P0136 Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала P0137 Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала P0138 Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала P0139 Датчик кислорода после нейтрализатор, медленный отклик на обогащение/обеднение P0140 Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала P0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) P0172 Слишком богатая смесь P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2 P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая P0176 Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона P0178 Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) P0179 Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0193 Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рамп P0194 Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0195 Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе P0196 Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона P0197 Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе P0198 Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе P0200 Цепь управления форсунками неисправна P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1 P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2 P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3 P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4 P0205 Неисправность цепи управления форсункой №5 P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6 P0207 Неисправность цепи управления форсункой №7 P0208 Неисправность цепи управления форсункой №8 P0209 Неисправность цепи управления форсункой №9 P0210 Неисправность цепи управления форсункой №10 P0211 Неисправность цепи управления форсункой №11 P0212 Неисправность цепи управления форсункой №12 P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1 P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2 P0215 Неисправность соленоида выключения двигателя P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска P0217 Перегрев двигателя, температура двигателя выше порогового значения P0218 Перегрев трансмиссии P0219 Слишком высокие обороты двигателя P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (датчик №2) P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (датчик №2) вне допустимого диапазона P0222 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик №2) P0223 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик №2) P0224 Датчик положения дроссельной заслонки, перемежающийся уровень сигнала (датчик №2) P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона (датчик №3) P0227 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) P0229 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса) P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса P0232 Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса P0233 Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса P0261 Цепь управления форсункой цилиндра №1, замыкание на землю P0262 Цепь управления форсункой цилиндра №1, замыкание на +12В P0263 Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки P0264 Цепь управления форсункой цилиндра №2, замыкание на землю P0265 Цепь управления форсункой цилиндра №2, замыкание на +12В P0266 Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки P0267 Цепь управления форсункой цилиндра №3, замыкание на землю P0268 Цепь управления форсункой цилиндра №3, замыкание на +12В P0269 Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки P0270 Цепь управления форсункой цилиндра №4, замыкание на землю P0271 Цепь управления форсункой цилиндра №4, замыкание на +12В P0272 Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки P0273 Цепь управления форсункой цилиндра №5, замыкание на землю P0274 Цепь управления форсункой цилиндра №5, обрыв или замыкание на +12V P0275 Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки P0276 Цепь управления форсункой цилиндра №6, замыкание на землю P0277 Цепь управления форсункой цилиндра №6, обрыв или замыкание на +12V P0278 Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки P0279 Цепь управления форсункой цилиндра №7, замыкание на землю P0280 Цепь управления форсункой цилиндра №7, обрыв или замыкание на +12V P0281 Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки P0282 Цепь управления форсункой цилиндра №8, замыкание на землю P0283 Цепь управления форсункой цилиндра №8, обрыв или замыкание на +12V P0284 Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки P0285 Цепь управления форсункой цилиндра №9, замыкание на землю P0286 Цепь управления форсункой цилиндра №9, обрыв или замыкание на +12V P0287 Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки P0288 Цепь управления форсункой цилиндра №10, замыкание на землю P0289 Цепь управления форсункой цилиндра №10, обрыв или замыкание на +12V P0290 Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки P0291 Цепь управления форсункой цилиндра №11, замыкание на землю P0292 Цепь управления форсункой цилиндра №11, обрыв или замыкание на +12 P0293 Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки P0294 Цепь управления форсункой цилиндра №12, замыкание на землю P0295 Цепь управления форсункой цилиндра №12, обрыв или замыкание на +12V P0296 Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения P0301 Обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре P0302 Обнаружены пропуски воспламенения в 2-ом цилиндре P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре P0305 Обнаружены пропуски воспламенения в 5-ом цилиндре P0306 Обнаружены пропуски воспламенения в 6-ом цилиндре P0307 Обнаружены пропуски воспламенения в 7-ом цилиндре P0308 Обнаружены пропуски воспламенения в 8-ом цилиндре P0309 Обнаружены пропуски воспламенения в 9-ом цилиндре P0310 Обнаружены пропуски воспламенения в 10-ом цилиндре P0311 Обнаружены пропуски воспламенения в 11-ом цилиндре P0312 Обнаружены пропуски воспламенения в 12-ом цилиндре P0320 Неисправность цепи распределителя зажигания P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся P0325 Обрыв цепи датчика детонации P0326 Датчик детонации, сигнал выходит за допустимые пределы P0327 Датчик детонации, низкий уровень сигнала P0328 Датчик детонации, высокий уровень сигнала P0329 Датчик детонации, перемежающийся уровень сигнала P0330 Обрыв цепи датчика детонации №2 P0331 Датчик детонации №2, сигнал выходит за допустимые пределы P0332 Датчик детонации №2, низкий уровень сигнал P0333 Датчик детонации №2, высокий уровень сигнала P0334 Датчик детонации №2, перемежающийся уровень сигнала P0335 Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала P0336 Датчик положения коленчатого вала, сигнал выходит за допустимые пределы P0337 Датчик положения коленчатого вала, замыкание цепи на массу P0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи P0339 Датчик положения коленчатого вала, перемежающийся сигнал P0340 Датчик положения распределительного вала неисправен (Ошибка датчика фазы) P0341 Датчик положения распределительного вала сигнал выходит за допустимые пределы P0342 Датчик положения распределительного вала низкий уровень сигнала P0343 Датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала P0344 Датчик положения распределительного вала перемежающийся сигнал P0346 Цепь датчика фазы, некорректный сигнал P0350 Катушка зажигания, обрыва цепи, ток первичной цепи меньше порогового значения P0351 Катушка зажигания цилиндра 1, неисправность или обрыв цепи управления P0352 Катушка зажигания цилиндра 2, неисправность или обрыв цепи управления P0353 Катушка зажигания цилиндра 3, неисправность или обрыв цепи управления P0354 Катушка зажигания цилиндра 4, неисправность или обрыв цепи управления P0355 Катушка зажигания цилиндра 5, неисправность или обрыв цепи управления P0356 Катушка зажигания цилиндра 6, неисправность или обрыв цепи управления P0357 Катушка зажигания цилиндра 7, неисправность или обрыв цепи управления P0358 Катушка зажигания цилиндра 8, неисправность или обрыв цепи управления P0359 Катушка зажигания цилиндра 9, неисправность или обрыв цепи управления P0360 Катушка зажигания цилиндра 10, неисправность или обрыв цепи управления P0361 Катушка зажигания цилиндра 11, неисправность или обрыв цепи управления P0362 Катушка зажигания цилиндра 12, неисправность или обрыв цепи управления P0363 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ) P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона P0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога P0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога P0423 Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога P0434 Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина P0443 Управление клапаном продувки адсорбера неисправно P0444 Клапан продувки адсорбера, проверка обрыва цепи P0445 Замыкание на землю цепи клапана продувки адсорбера P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт P0450 Неисправность датчика давления паров бензина P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина P0458 Клапан продувки адсорбера, проверка КЗ цепи на “землю“ P0459 Клапан продувки адсорбера, проверка КЗ цепи на +12В P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива P0464 Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива P0465 Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки P0466 Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона P0467 Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0468 Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0469 Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0474 Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона P0477 Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0479 Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0480 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка обрыва цепи P0481 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка обрыва цепи P0485 Вентилятор охлаждения, проверка напряжения питания P0500 Датчик скорости автомобиля, нет сигнала P0501 Ошибка датчика скорости автомобиля P0502 Датчик скорости автомобиля, низкий уровень сигнала P0503 Датчик скорости автомобиля, высокий уровень сигнала P0504 Датчик педали тормоза, сигналы датчика изменяются не согласованно P0505 Неисправность регулятора холостого хода P0506 Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты P0507 Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла P0521 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла P0522 Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала P0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0531 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля P0551 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля P0560 Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы P0561 Напряжение питания системы нестабильное P0562 Бортовое напряжение имеет низкий уровень P0563 Бортовое напряжение имеет высокий уровень P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля P0574 Неисправность системы круиз-контроля P0600 Неисправность при связи с системой P0601 Неисправность ПЗУ блока управления P0602 Программная ошибка блока управления P0603 Неисправность ОЗУ блока управления P0604 Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления P0606 Контроллер, неисправно АЦП P0607 Неверный сигнал канала детонации контроллера P0615 Цепь управления реле стартера, обрыв P0616 Цепь управления реле стартера, замыкание на массу P0617 Цепь управления реле стартера, замыкание на +12В P0620 Неисправность в цепи управления генератора P0627 Реле бензонасоса, проверка обрыва цепи P0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи на “массу“ P0629 Реле бензонасоса, замыкание цепи на +12В P0642 Шина питания датчиков, низкий уровень сигнала P0643 Шина питания датчиков, высокий уровень сигнала P0645 Реле муфты кондиционирования, проверка обрыва цепи P0646 Реле муфты кондиционирования, замыкание цепи на “массу“ P0647 Реле муфты кондиционирования, замыкание цепи на +12В P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива P0660 Клапан управления длиной каналов системы впуска, обрыв цепи P0661 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи на массу P0662 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи бортовую сеть P0691 Цепь управления реле вентилятора 1, замыкание цепи на “массу“ P0692 Цепь управления реле вентилятора 1, замыкание цепи на +12В P0693 Цепь управления реле вентилятора 2, замыкание цепи на “массу“ P0694 Цепь управления реле вентилятора 2, замыкание цепи на +12В P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона P0702 Электрическая система контроля трансмиссии P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии P0709 Неисправность датчика трансмиссии P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины P0718 Неисправность датчика оборотов турбины P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления P0742 Повреждена муфта сцепления P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления P0745 Неисправность в цепи соленоида давления P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления P0747 Поврежден соленоид давления P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления P0749 Неисправность соленоида давления P0750 Неисправность переключателя А соленоида P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида P0752 Повреждение переключателя А соленоида P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида P0754 Неисправность переключателя А соленоида P0755 Неисправность переключателя B соленоида P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида P0757 Повреждение переключателя B соленоида P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида P0759 Неисправность переключателя B соленоида P0760 Неисправность переключателя C соленоида P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида P0762 Повреждение переключателя C соленоида P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида P0764 Неисправность переключателя C соленоида P0765 Неисправность переключателя D соленоида P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида P0767 Повреждение переключателя D соленоида P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида P0769 Неисправность переключателя D соленоида P0770 Неисправность переключателя E соленоида P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида P0772 Повреждение переключателя E соленоида P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида P0774 Неисправность переключателя E соленоида P0780 Неисправность переключателя P0781 Неисправность 1-2 переключателей P0782 Неисправность 2-3 переключателей P0783 Неисправность 3-4 переключателей P0784 Неисправность 4-5 переключателей P0785 Неисправность соленоида P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид P0787 Низкий показатель датчика соленоида P0788 Высокий показатель датчика соленоида P0789 Неисправность соленоида P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4 P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4 P0575 Неисправность при связи с системой P0576 Неисправность при связи с системой P0577 Неисправность при связи с системой P0578 Неисправность при связи с системой P0579 Неисправность при связи с системой P0580 Неисправность при связи с системой
09.12.2024 04:36 · 270 просм.
