Корандо, не выкл пониженная
Друг попросил протащить сгоревшее авто 10 метров, так и сделал.
После этого не выключается пониженная, вечером полезу снимать моторчик, попробую выключить в ручную.
16.09.2014 08:53 · 97 просм.
Залезь, почисти все фишки от грязи. Может быть поможет. Ну а дальше замыкай контакты на разъеме под капотом и считай моргания на щитке приборов :)
От частого юзания сего девайса что то заржавeло. Ипи неправилъно выключаeш.
Если ошибка, то должно гореть 4H+4l, если вырубить не может, то 4l моргать должна. У тебя автозавод есь? У меня прост кнопка под сцеплением переделана, и заводится заводится без педали, а вот как то давно эта кнопка раскрутилась и педаль её не нажимала, и понижайки болт =)
кнопки под педалью нет, так заводится, без сцепления. Снял моторчик, включил 2вд плоскогубцами.
Предварительно грешу на моторчик.
пока лень что то делать, снег выпадет, потом.
Плоскогубици не подводят и в снег и мoрoз. Кнопка должна быть, упрвляет реле стартера и блоком упрвления раздаткой, ищи. Мотор скорее заржавели от частопользования. Что говорили лампшке на панеле? (читать пост Сашки).
Если хруста при движении нет, значит, мотор\контакты\бу. Выяснить час. Сделай сейчас, пока тепло, вот прикол потом пальцы\почки морозить под машиной, а еще и з\ч искать, а лёд ждать не будет.
