Кто такой корандо?
Давно задумывался над описанием карандаша. Сейчас корейцы входят в моду, и многих интересует что это такое? Вот и решил я отписать мое сугубо личное мнение!
В обзоре есть сравнения с некоторыми моделями, сравнения основаны не по слухам, а по моему опять-же мнению и практики. Так что не пинать сильно и много.
Ну начнем с двигателя. Двигатель у меня атмосферник, объемом 2900 кубометров жилья (куб. см), мощность вроде 90 лошадинных сил. Потребляет дизельное топливо неизвестного цейтанового числа. Потребляет в размере 9-10 литров на 100км. По тем временам, а по сути и по сей день является недымным. Эффект кальмара ему не знаком. Ну если конечно не запускать совсем. Не для трассовых гонок, но мощный на низах. Не боится водных процедур (в отличие от бензинок). При мойке на всякий случай прикрываю генератор.
Перейдем к салону, салон достаточно вместительный, и что радует - высота потолков как в совминовском доме. Не без доработок по освещению конечно, но без этого уже я не могу.
Торпеда достаточно интересная, и все под рукой
Автомат австралийский стоит на более молодых собратьях, тут истинный немец, как и движок. Как уже упоминалось не трассовый, но достаточно комфортный и надежный.
Панель приборов не пестрит всякими излишествами, все что надо под рукой.
У водителя вообще почти все под рукой. Да это у всех так - скажете Вы - да, может быть, я и не пытаюсь убедить кого-то в обратном, я описываю что и как у карандаша. Насчет почти - мне не очень нравится расположение управлением задним дворником.
30.01.2014 04:08 · 118 просм.
Посадка высокая и удобная (в отличии от 4runner-ов 95 г.в, был такой, мне было очень не удобно, особенно на дальняк (не в обиду сюрфам)), не сказать что диван (до этого был Рекстон - вот там диван.) Но удобно, как в городе так и по направлениям.
Понравилось и система допуска для задних пассажиров, в отличии от тех-же пыжиков места больше для прохода (не в обиду пыжам)
Заднее силенье комфортно, сам пробовал. При желании если убрать подголовники, задний диван раскладывается в кровать совместно с передними (задние полностью раскидываются как книга). Кстати есть пепельницы для обоих пассажиров. Можно конечно и втроем сидеть, такое предусмотрено и не тесно.
Отдельная история с багажником, если сложить сиденье, то получится много, сколько литров не спрашивайте, столько все равно не выпью за раз. Но грузить можно много.
В сложенном состоянии места скажем так - достаточно. Есть маленький бардачок (один), справа, но в нем домкрат, шиномонтаж, трос (был тряпочный), и еще какая-то фигня. Остальное все (чуток ключей трос металический и насос) Вы можете увидеть на фото.
Внешний вид спорный для всех, но мне нравится очень, особенно на тапках -35.
Лифт делался мной вручную, описанее раньше. Вакуумный ХАБ заменен на механический.
Рамный, с понижайкой, и электронной блокировкой заднего моста ABD.Прошу не придумывать всякии ест итд итп. Это ABD, кто не верит, тот пусть докажет что я не прав.
В общем комфортный и надежный
Осилил. Зачёт!
От себя добавлю, что ручка МКПП для меня не удобная, удобно развалившись и отодвинув кресло так, чтобы ноги отдыхали, приходится тянуться до 3 и 5. МБ коробка тяговитее БТРА, кстати, просто атмосферник он и есть =) Что за ABD не знает ни мануал, ни гугл. Может ты EBD имел ввиду? В стоке бывает обычный LSD повышенного трения. Масло менять будешь сфотай диф ) Ниразу не слышал про электронные LSD, а если 100%, то она не может быть автоматической и фото кнопки в студию. ) Ну или хотябы провода заходящие в редуктор.
Система ABD обеспечивает возможность трогания с места или ускорения на гладком и скользком грунте. Буксующее колесо притормаживается с целью повышения передаваемого момента на колесо, шина которого имеет сцепление с дорогой. Во время процесса регулирования мощность двигателя следует несколько повысить нажатием педали акселератора. Система ABD действует при скорости движения не выше 40 км/ч. Включение системы ABD индицируется учащенным миганием сигнальной лампочки системы ABD на щитке приборов.
При скорости свыше 40 км/ч буксующее ведущее колесо (например, в гололед) индицируется миганием сигнальной лампочки. При поворачивании ключа в замке вала рулевого колеса в положение 2 для проверки работоспособности горит сигнальная лампочка системы ABD на щитке приборов. Она гаснет приблизительно через 2 секунды.
Инфа с корандовода:
ABD без ABS не бывает, т.к. система ABD завязана на системе ABS т.е. использует датчики ABS для определения буксующего колеса(определяется из разницы скоростей врещения колёс на одной оси) и притормаживает его по несколько десятков раз в секунду системой гидромодулятора ABS.
Всё очень просто.
Да, и что ABD именно система трекшен-контроля и именно так пишется у Ssang Yong-а - это даже написано на первой страничке этого форума:
"Сцепление с дорогой значительно усиливает уникальная система трекшн-контроля (ABD). Работая в паре с ABS, эта система при обнаружении пробуксовки какого-либо из колес автоматически подтормаживает его, передавая крутящий момент колесам, имеющим лучшее сцепление с дорогой в этот момент"
И вот еще:
"Кроме того, Korando оснащен оригинальной противобуксовочной системой ABD, откалиброванной именно для внедорожника: при возникновении пробуксовки ABD сама притормаживает буксующее колесо, перераспределяя тем самым крутящий момент"
Источник:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=345&st=20
Так что, Андрей, это ABD, никто не спорит, но никакая это не электронная блокировка заднего моста, какой в принципе не бывает, а простая антипробуксовочная система основанная на работе ABS. :)
Ну или объясни, как задний мост может подтормаживатсья автоматически электронно, но без участия колодок :)
а у нас еще есть TCS....
Ну или объясни, как задний мост может подтормаживатсья автоматически электронно, но без участия колодок :)[/quote]
Все абсолютно верно, это электронная имитация блокировки моста. обратная система абс. А названа она мной так для простоты.
ну получается TCS получается та же электронная блока моста....али нет?
Не это разные системы. Про abd расписано очень детально. А traction control system действует на всех скоростях, и на все колёса. Зз
Он там не глохнет, когда она срабатывает?
Когда ABD херачит? Не, не глохнет. А что должен?
Кстати у АБД плюсов больше чем у ЛСД, как минимум не надо спец масло для редуктора.
Расшифровка некоторых терминов.
ABD (Automatic Brake Differential) – система автоматического регулирования тормозов и дифференциала (активная система безопасности автомобиля). Она обеспечивает возможность движение автомобиля с места или ускорения на гладком и скользком поверхности. Буксующее колесо притормаживается с целью повышения передаваемого момента на колесо, шина которого имеет сцепление с дорогой. Во время процесса регулирования мощность двигателя следует несколько повысить нажатием педали акселератора. Система ABD действует при скорости движения не выше 40 км/ч. Включение системы ABD индицируется учащенным миганием сигнальной лампочки системы ABD на щитке приборов. При скорости свыше 40 км/ч буксующее ведущее колесо (например, в гололед) индицируется миганием сигнальной лампочки. При поворачивании ключа в замке вала рулевого колеса в положение 2 для проверки работоспособности горит сигнальная лампочка системы ABD на щитке приборов. Она гаснет приблизительно через 2 секунды.
ABS (Anti-lock Brake System) - антиблокировочная система тормозов (активная система безопасности автомобиля). Система предназначена для предотвращения блокировки колес в момент резкого торможения, которое может привести к неуправляемому заносу автомобиля. Система позволяет сохранить курсовую устойчивость и не потерять контроль над автомобилем. Работу ABS можно ощутить по вибрации педали тормоза во время интенсивного торможения, при этом отпускать педаль нельзя, а нужно, наоборот, сильнее на нее давить. ABS состоит из: датчиков установленных на колесах и регистрирующих скорость их вращения, электронного блока обработки данных и модулятора, который меняет циклически давление в тормозной магистрали.
ASR (Anti-Slip Regulation) - антипробуксовочная система (активная система безопасности автомобиля), работает вместе с системами ABS и EBD. Также известна как - TRC (Traction control). Система предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колёс, независимо от степени нажатия педали газа и дорожного покрытия. Фиксируя через датчики ABS пробуксовку колес, система снижает обороты двигателя и при необходимости притормаживает нужные колеса, чтобы обеспечить максимально эффективный разгон автомобиля.
BA (Brake Assist) - система помощи при экстренном торможении (активная система безопасности автомобиля), работает вместе с системами ABS и EBD. Также известна как - EBA (Emergency Brake Assist). Система вступает в работу, если водитель нажимает на педаль тормоза резко, но недостаточно сильно. Для этого система измеряет, насколько быстро и с каким усилием происходит нажатие на педаль тормоза и при необходимости, мгновенно повышает давление в тормозной системе, при этом торможение происходит максимально эффективно.
CBC (Cornering Brake Control) - система контроля торможения в поворотах (активная система безопасности автомобиля). Для безопасности при нажатии педали тормоза на повороте система контроля торможения в поворотах CBC сохраняет курсовую устойчивость автомобиля, асимметрично прикладывая тормозное усилие, несмотря на всю сложность ситуации (при изменении нагрузки на колесо автомобиль заносит к внутренней стороне поворота). Система контроля торможения в поворотах CBC снижает опасность заноса, который может возникнуть при нажатии педали тормоза при повороте на высокой скорости. Без этой системы перераспределение нагрузки на колеса, вызванное торможением, может снизить контакт внутренних колес с дорогой и увеличить нагрузку на противоположной стороне. В результате неравномерности нагрузки может быть потеряна устойчивость, и автомобиль занесет на выходе из поворота. Система CBC препятствует этому, асимметрично распределяя тормозное усилие между левыми и правыми колесами или снижая его (на задней оси), даже если не сработает антиблокировочная тормозная система ABS. В результате заметно улучшается курсовая устойчивость и повышается безопасность при легком подтормаживании в поворотах.
DBC (Dynamic Brake Control) - система динамического контроля за торможением (активная система безопасности автомобиля). Она представляет собой дополнение к системе динамического контроля устойчивости (DSC). Система DBC ускоряет и усиливает процесс нарастания давления в приводе тормозов в случае экстренного торможения и обеспечивает - даже при недостаточной силе нажатия педали - минимальный тормозной путь. В качестве определяющих величин учитываются данные о скорости нарастания давления и усилии, прикладываемом к педали. Система DBC использует принцип гидравлического усиления, а не вакуумный принцип. Подобная гидравлическая система обеспечивает лучшее и значительно более точное дозирование тормозного усилия в случае экстренного торможения.
DSC (Dinamic Stability Control) - система динамического контроля курсовой устойчивости (активная система безопасности автомобиля). Она не только делает автомобиль стабильней на старте и при разгоне, но и улучшает тягу. Система диагностирует такие опасные ситуации, как излишнее или недостаточное поворачивание, и помогает поддерживать наиболее безопасную динамику машины. Усовершенствованная сенсорная технология отслеживает скорость вращения колес, боковую акселерацию и вращение по вертикальной оси. Собранная информация обрабатывается. Система оценивает текущее поведением автомобиля и сравнивает его с идеальным поведением, составленным на основе данных, полученных от акселератора и углом рулевого колеса. Если машина ведет себя отлично от спрогнозированной ситуации и устойчивость автомобиля под угрозой, автоматически включается DSC, которая регулирует тормозную систему и работу двигателя. Это позволяет избежать опасных ситуаций, в том числе заносов.
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия (активная система безопасности автомобиля), всегда работает вместе с системой ABS. Также известна как - EBV (Electronic Brake Variator). Система обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, для того, чтобы каждое из колес получило оптимальное сцепление с дорогой. Это позволяет значительно повысить курсовую устойчивость автомобиля при экстренном торможении и не допустить потери контроля над автомобилем.
EDS - (Elektronische Differenzialsperre)- электронная система блокировки дифференциала (активная система безопасности автомобиля), предназначена для помощи автомобилю при движении с места и разгоне на скользкой дороге. Система EDS срабатывает при проскальзывании одного из колёс. Она подтормаживает скользящее колесо, при этом крутящий момент, передаваемый к колесу, увеличивается. Система работает в диапазоне скоростей от 0 до 80 км/ч. Система EDS является программным расширением антиблокировочной системы тормозов. В отличие от системы ABS система электронной блокировки дифференциала может самостоятельно создавать давление в тормозной системе. Для этого в гидравлический блок ABS включены дополнительные клапаны и насос обратной подачи.
ESP (Electronic Stability Program) - система курсовой устойчивости (активная система безопасности автомобиля), работает вместе с системами ABS и EBD. Также известна как - ESC, DSC, VSC, VSA. Система вступает в действие, когда появляться опасность возникновения заноса (сноса) и потери контроля над автомобилем. Благодаря нескольким датчикам (скорости вращения колес, давления в тормозной системе, положения руля, угловой скорости, поперечного ускорения) система за 20 миллисекунд определяет, какие колеса нужно притормозить и насколько необходимо снизить обороты двигателя для стабилизации движения автомобиля. Следует помнить, что система не всесильна и законы физики отменить не может.
HSA (Hill-Start Assist) - система контроля поведением машины на крутых подъемах (активная система безопасности автомобиля), которая предотвращает пробуксовку колес при начале движения вверх по скользкому склону и скатывание назад, если скорость автомобиля слишком мала и он скользит вниз под тяжестью кузова. Также известна как - HAC (Hill-start Assist Control).
SBC (Sensotronic Brake Control) - электрогидравлическая тормозная система, руководящая торможением каждого колеса индивидуально (активная система безопасности автомобиля). В традиционных тормозных системах усилие от педали тормоза передается на тормозные барабаны (диски) посредством давления на гидравлическую жидкость через главный тормозной цилиндр. В системе SBC применены революционные решения, где присутствуют единые системы пуска и центральное управление тормозным усилием на каждое колесо индивидуально, что, несомненно, приближает разработчиков и исследователей Mercedes-Benz к реализации идеи о безаварийном движении. В системе Sensotronic Brake Control традиционная механико-гидравлическая связь между педалью тормоза и тормозными дисками прервана. Процесс торможения регулируется и отслеживается электронным путем через центральную систему управления. Тормозное усилие при этом рассчитывается блоком управления SBC при помощи информации, полученной от приведения в действие педали тормоза. Команды исполнения вводятся в контрольную систему CAN. Сигналы о количестве оборотов колес поступают непосредственно через аппарат управления SBC, после чего, система осуществляет контроль этих сигналов и распределяет тормозное усилие на каждое колесо. Гидроаккумулятор высокого давления предоставляет необходимую энергию для выполнения команд с BAS осуществляется аппаратом управления электронной системой стабилизации через систему электрогидравлического тормозного устройства.
Система SBC в своем составе имеет:
- Датчик перемещения педали тормоза;
- Гидроиммитатор тормозного усилия на педаль тормоза;
- Двойной тормозной цилиндр без гидроусиления с целью безопасности функционирования тормозной системы при сбоях электроники;
- Электронную систему управления, которая индивидуально распределяет тормозное усилие на каждое колесо;
- Датчики частоты вращения колес;
- Различные датчики, контролирующие работу системы;
- Электромотор с гидронасосом и гидроаккумулятором высокого давления;
- Разделительные и управляющие клапана;
- Датчики давления тормозной жидкости на каждое колесо;
Таким образом, система SBC - электрогидравлическая система, которая включает в себя дополнительные режимы торможения для различных ситуаций, сокращает тормозной путь при экстренном торможении, быстро и комфортно стабилизирует автомобиль на любом дорожном покрытии, обеспечивает индивидуальное распределение тормозного усилия на каждое колесо независимо от системы привода, подсушку мокрых тормозных дисков путем кратковременных притормаживаний.
Антикрыло — это приспособление, предназначенное для увеличения прижимной силы суперкара с дорожным покрытием. Возникающая прижимная сила вследствие асимметричного обтекания тела средой. Давление над крылом, расположенного под отрицательным углом атаки, выше давления под крылом (в связи с эжекцией воздуха под крылом). Созданная антикрылом добавочная прижимная сила увеличивает предельную силу трения между ведущими колесами и покрытием и, как следствие, позволяет автомобилю переносить большие ускорения без срыва в занос.
Диффузор — часть или элемент обвеса автомобиля и располагается в задней части днища. Обычно диффузор производится из углепластика и имеет три или четыре ребра, которые оптимизируют выходящих из под днища автомобиля воздушные потоки, улучшая тем самым аэродинамику суперкара. Также существуют диффузоры, изготовленные из специального стойкого пластика и металла. Поскольку выходное сечение диффузора больше, чем входное, поток воздуха в нём тормозится. Вследствие этого давление в направлении течения растет, и кинетическая энергия потока частично преобразуется в потенциальную энергию давления. В суперкарах диффузор иногда используется для создания граунд-эффекта. Его применяют для уменьшения подъёмной силы задней части автомобиля за счёт торможения воздушного потока.
Спойлер (англ. to spoil — портить) — это элемент (или набор элементов), изменяющих аэродинамические свойства кузова автомобиля, перенаправлющий воздушные потоки. Спойлер обозначает аэродинамическую плоскость, крепящуюся передним концом к заднему верхнему краю задней части суперкара и находящуюся под углом к воздушному потоку. Назначение спойлера — создавать разрежение за автомобилем, что ускоряет движение воздушных масс под днищем, тем самым создавая прижимную силу.
Сплиттер (англ. splitter — рассекатель) — аэродинамическая плоскость, служащая для ограничения поступления воздуха под днище автомобиля, и соответственно, создающая разреженное пространство под ним. Устанавливается под передним бампером вплотную к нему, примыкая задней кромкой. Используется в конструкции кузовных машин и суперкаров.
Экстракторы – воздушные каналы, как правило, отводящие горячие воздушные потоки от моторного отсека суперкара тем самым предотвращая перегрев его двигателя.
На гольфе все эти навороты работали через притормаживание калодками буксующего колеса.
На VW Транспортере шла вакуумная трубка в редуктор ,работала блокировка редуктора на скорости до15- 20км/ч, выше через тормоза блокировалось.Как и что блокировалось вакуумом незнаю, мост не вскрывал..
После замены колеса домкрат можно было не отпускать ,за счет пневмо блока сам съезжал шлифанув одной стороной.
Спецмасло на 1500тг дороже =) Плюсы у неё специфичные, не буду конечно спорить, мб немцы в тех годах секретные разработки вели, но на ниссане 2010 года аналог этой системы в песке и на ямах 4л душил так, что спустя 2мин всегда приходилось её отрубать.
Одна из систем(См.скрытый текст) душила обороты двигателя (умная электр.педаль газа),чтобы газом в пол основательно не закопаться.
Рассказывал тебе про Хайландер(2011г.), выносяший мозг на бездоре,работой всей этой начинки.И как можно ее отключить чтоб Чек не горел,приметивным способом.Забыл?
Сделано для Пендосов поэтому кнопка выкл. этих наворотов отсутствует.
*Ушел заказывать блок ABD* Ну а чё, стоит всяко дешевле локов, а плюсов непомерно ;D
На карандаше кнопки такой нету, но и система ничего не душит, работает в штатном решиме, слышно только небольшой треск если сильно прислушиваться. А так кроме доп. блока под сиденьем, да наклейки ничего не выдаст её присутствия.
Лок тебе никакая АБД не заменит. Это небольшая помощь на скользкой поверхности. Ну и в небольших говнах небольшое преимущество.
На самоблоках каких-нибудь ездил, чтобы сравнить по впечатлениям? Про принудилово, конечно, речь не идёт.
ну понял, как накатаю тыщенку другую на карандаше, тадыть будем интересовать, да впечатлениями делиться ;)
Результаты работы АВС:
