Куплю радиатор охлаждения Rexton 2.3 бензин АКПП
В
Владимир Новичок
Нужен б.у. радиатор. можно дрявый ржавый убитый. главное чтобы нижний бачок, тото который на акпп идет был целый. Продайте пожалуйста подешевле у кого есть
06.04.2015 12:02 · 81 просм.
Если проблема в нижнем бачке только, то может имеет смысл обратиться к радиаторщикам? Они сделают металлический. С 2.3 я не знаю какие радиаторы шли, если аналогичный 2.9, то можно по б\у пройтись (на ахрименко например скататься, а если там свой, то проблема. Рекстов с 2.3 у нас очень мало, Вы например первый.
Кстати как вариант, если основной радиатор не течет, то можно охлаждение акпп перенести на вспомогательный радиатор, а охлаждение двигателя закольцевать.
На Ахрименко разбора нет, переехали на баянаул вроде.
2,3 на рекс... маловато чет )))
Очень маловат, но тем не менее они были.
так не пойдёт, он специально два в одном сделан, он не только охлаждает, он ещё и нагревает!
Сейчас ему нагревание вообще не нужно. Так что пойдет, как временная мера.
А как контролировать температуру масла в АКПП? и знать не будешь что оно перегрелось
А разве датчик установлен на радиаторе? Он на выходе вроде стоит.
показывает температуру антифриза, при этом масло в коробке этой же температуры. а отдельно вынесешь и знать не будешь
В
Владимир Новичок 11 лет назад
Радиатор нашел новый в оригинале в ad-market на заказ с Москвы. Кстати цены на некоторые запчасти очень даже адекватные! Теперь вопрос. Кто знает из-за чего может создаваться сильное давление в радиаторе? Такое, что рвет трубку охлаждения АКПП внутри радиатора. Мои подозрения только в термостате, хоть и говорят что он не влияет на это. Или все таки винить китайский радиатор, который проработал всего то две недели!?
Термостат не приделах.За давление отвечает крышка на расширителъном бачке,НО давление в радиаторе не может порвать трубку,скорее шланги охлаждения сорвет.
Колхозь змеевик из медной трубки перед радиатором и будет шастие.(+с коробки тосол ненадо мыть)
В
Коробку то маслом промыть надо от старого масла с антифризом? Думаю все это проделать декстроном 3 Yoko
Писеравно чем мыть,главное с гидробочки всё выгнать.Простой вариант через 'любимую' трубку заливать-выливать.
