Лампочки в салоне, руле и панеле.
Товарищи, должны ли светиться лампочки на руле у рекстон 1?
21.10.2014 10:59 · 91 просм.
Именно на таком руле?
Тезка, помойму любые кнопки в автомобиле должны быть со световой индикацией я так думаю, хотя могу и ошибаться
Я согласен с этим. Но что-то в упор не помню чтоб они подсвечивались. Сейчас то они у меня не горят, вот и думаю, лезть ковырять или нет?
Интернет говорить так http://rexton-club.com.ua/forum/21-3788-1 http://www.myssangyong.ru/forum/archive/index.php/t-5031.html
Ну если тебя эти кнопки не нужны в вечернее время суток то можно и не разбирать. А можно и разобрать для интереса, только аккуратно))
Да ночью подсветить их было бы классно. Ладно, разберем посмотрим покажем!
Miha Новичок 12 лет назад
Андрей, у меня руль с четырьмя кнопками на каждую сторону
У меня только 3. И что то не встречал я их светящихся. В общем проще разобрать и проверить. Там и все на свои места встанет.
slava Новичок 12 лет назад
Даже нет смысла разбирать, они без подсветки.
Larenas Новичок 12 лет назад
На моём рексе не светиться. Наверно нету такого. Хотя исправить не сложно.
Deimon Новичок 12 лет назад
Старые не светятся точно. да и нафига, там на ощупь все понятно ))
Не, на ощупь мне не нравится ни фига. А если кнопки заменить, то я так понимаю что они один фиг светиться не будут? Там только 2 провода на управление.
slava Новичок 11 лет назад
А если их фосфорной краской выкрасить внутри?
А смысл, толкового попадания света на фосфор не будет, и светить он не будет.
да ему задень помоему хватит света набрать в себя, вечер хватит поездить :-)
Всё неасилил, что за кнопки не понял. Если поменять на кнопку с подсветкой, то работать будет. Управляющий приходит +, с него и берешь либо на постоянку, либо если включена. Либо тащишь от габаритов +, чтобы горела при включенных габаритах. Либо колхозишь диод в кнопку. Во всех вариантах проблемы невижу, так как всё находится рядом. Сам недавно на люстру ставил кнопарь, сделал на работе за обед, поесть тоже успел ;D
ТОка чехол люстровый подвел или не.
Все зависит от того - есть ли в руле гибкий шлейф (и целый ли он)-то нет проблем запитать лампошке от габаритов,а если шлейфа нет то науфик этот колхоз (Кажется руль крутится туда сюда .а лампошке в руле, но мугу чегота путать, поправте).
Если сильно хочется ,ну тогда можно поколхозить. Либо диоды не батарейках.(Были фонарики чем больше трясеш тем ярче горит - чем активней рулиш рулем тем дольше и ярче горят). :D
Хз черный кожзам нормально, правда делали месяц :D
