мкпп жужжит
o
oks85 Новичок
Ребята помогите пожалуйста, разгоняюсь еду все нормально начинаю скидывать обороты начинает жужжать коробка, на нетралке накатом нормально и когда добавляешь обороты тоже нармуль, тока когда скидываешь может масло нету два года стояла
20.12.2014 13:35 · 152 просм.
что-то мне кажется подшипник или какой нибудь вал вышел со своего места. пока нагрузка идет от двигателя шестерню поджимает в одну сторону, скажем вправо, отпускаешь газ и передача уже идет наоборот от моста шестерню отжимает влево и выходит из посадочного. а на нейтралке нет никакой нагрузке и стоит там где стояла и не дребезжит. Совет не ездий, слей масло сними поддон и посмотри (трудностей никаких), пошевели там все. ремонт куда дороже чем затратить пол часа посмотреть
На механике нет поддона
она никак не разбирается???могу предположить еще сцепление посмотреть
Кстате в теме Manual Musso с коробкой МБ есть и механическая КПП с картинками может чем поможет
Разбирается. Снятая ) Крышка сверху. Чтобы посмотреть сцепление, кпп всё-равно снимать ) В принципе, скинуть не сложно, но если в сцепу лезть, то покупка или аренда за пыво задро...ного первичного вала очень сэкономит время и нервы, ну или, если здоровье позволяет, то можно коробкой ведущий центровать =)
Не снимешь ты крышку просто так. Сначала располовинить нужно все-таки.
Мораль от этого не меняется. Смысла расписывать такие нюансы? Как желание потрошить собственноручно у ТС появится, так сразу распишешь все подробности ;)
У кого есть Корандо/Муссо на тросиковой механике?
алекс Новичок 11 лет назад
У меня :)
Надо послушать твою машинку, а проблемка у меня такая уже была, по телефону могу объяснить.
Проблемы уже нету. Коробку я заменил. Хочу сравнить четкость, тугость и проч. включения передач.
Ну и правильно сделал, я уже второй коробас воткнул 2,5 года полёт нормальный, а свой родной коробас так и неполучилось до ума довести, два подшибника нашёл а вот с третим проблемка вышла ненашёл. Кстати тоже шум был иза подшибников.
Если заменил, вези старую, Кстати именно алекс и отдал старую коробку потрошить корандоводам.
