Тем, кто хочет превратить ноутбук \ нетбук в навигатор посвящается.
Заказываем USB GPS-приемник, например, тут http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-GlobalSat-BU-353S4-USB-GPS-Receiver-SiRF-Star-IV-with-Cable-G-Mouse-For/1732549675.html?spm=2114.32010308.4.11.6Pnijl
Покупаем зарядку для PC от прикуривателя
Для навигации по растровым картам (снимки гугла, к примеру) можно использовать SAS Planet. Автороутинг на растровых картах НЕ работает! Т.е. тыкнуть точку и включить на нее навигацию не получится, зато получится ориентироваться на местности по снимакам, если нужно найти что-то специфичное: заводь, протоку, полянку, грунтовую дорогу и т.д...
- Качаем с оффсайта http://www.sasgis.org/sasplaneta/
- Запускаем "Sasplanet.exe"
- Выбираем снимки и карты, которые будут использоваться:
Прога сохраняет в кэш снимки региона, который просматривается, в реальном времени с учетом выбранного масштаба, но необходимо подключение к сети. Для того, чтобы пользоваться программой оффлайн нужно выкачать снимки региона, который вы собираетесь посетить:
- Выделяем область, выбираем масштаб и жмем "Начать".
- Поступаем так с каждым необходимым масштабом.
Для навигации по векторным картам (автороутинг работает):
- Качаем Garmin mobile PC https://yadi.sk/d/VnBgzYGUTpjuX
- Разархивируем и запускаем "Que.exe" соглашаемся со всем, что он там будет писать
- Идем в "Настройки -> О системе", смотрим ID программы
- Запускаем "Generator.exe" (находится в той же папке, что и Que.exe)
- Вбиваем ID в верхнюю строку
- Выбираем в выпадающем меню "Garmin Mobile PC"
- Жмем кнопку "Generate"
- Закрываем гармин
- Создаем текстовый документ, в этот документ копируем сгенерированный код, сохраняем
- Переименовываем документ в "sw.unl" (чтобы изменить расширение нужно в свойствах папок снять галочку "скрывать расширения")
- Кидаем этот файл в папку с гармином
- Качаем КЗ карту https://cloud.mail.ru/public/8v5g/MshKAQvWR и кидаем её в папку с гармином
- Запускаем "Que.exe"
- Пользуемся
Карта собрана на основе OSM
24.06.2015 18:02 · 90 просм.
Оем карту юзаю на навигаторе с навителом 3.5,под другие версии говорят не ставится.
Навител хорош, но на пк запускается только под эмулятором винмобаил с жуткими лагами и маленьким разрешением. Векторные карты для обычных навигаторов фигня, чтобы на пк запилить на большом экране от я заи.ся ))
И получается вот так:
За пару месяцев не получилось так. Что-то я не так делаю
