📌 Новичок на сайте !
Triton Новичок
Всем привет !
3 месяца назад стал счастливым владельцем а\м Ssangyoung Korando 2.9 Td 2003 г.в.
Скажу сразу, машина первая и опыта в ремонте и устройстве было не так то и много.
Перед покупкой да и по сегодняшний день втягиваюсь в устройство и ремонт данного автомобиля.
За данное время накопились вопросы и идеи по улучшению и ремонту:
Проблемы:
1 - Перестал работать прикуриватель и лампочка подсветки бардачка рядом с ним. Поменял предохранитель, безрезультатно. проверил фишку мультиметром, на входе 12 вольт есть, пока на этом застрял.
2 - На пассажирской стороне не работает кнопка поднятия стекла (опускается без проблем)
3 - Как я понял, замена масла в коробке ни разу не проводилась, (на данный момент проблем с коробкой нет). Прочитал, что рекомендуемое масло в коробку Ravenol ATF BTR 95LE+ поменять фильтр. Отсюда вопрос: Посоветуйте толкового мастера, для осуществления работ по замене и консультации.
4 - Хочется так же увеличить клиренс. Если не сложно распишите, что для этого понадобиться и примерная стоимость (если кто то это делал).
Так же хочу поставить багажник на крышу, быть может продает кто из вас ?
Благодарю за внимание !
13.08.2015 12:48 · 237 просм.
3
У тя мама стаматолог ,а у остальных нет.
:DDD
Тоесть мне потребуется 4 пружины ironman, для них нужно будет 2 или 4 подставки ?
4 амортизатора, после чего подкрутить на поддамкраченой машине передние и задние торсионы ?
2 пружины, спереди у нас нету пружин. Ironman уже увеличенные, к ним никаких проставок не нужно. Или проставки ставишь просто под свои пружины. Аморты тоже менять нужно по хорошему с лифтом, если диагонали ловишь и по ямам катаешь активно.
Допер, ясен смысл. СПС. поддерживаю, так правильнее
главное пришли к общему знаменателю! :P
Triton Новичок 11 лет назад
вот дуть в акпп не нужно.
ну раз третий пост значит 3-тий настаивать не буду. но это не замена масла в акпп, а обновление\смешивание...
что про клизму это 5 вариант)))
полная замена масла произойдет после того как зальешь туда 9 литров. а это сделать можно сл. образом. уже много раз писал, найтить не могу)))) пишу очередной раз.
1. снял поддон слил эти 4 литра.
2. заменил прокладку заменил фильтр (можно и помыть, но прокладку по любому менять.
3. ччистишь магнит (он в поддоне)
4. ставишь прокладку ставишь новый фильтр.
5. прикручиваешь поддон. не перятяни болты. проавильно подметили будет течь масло...
6. заливаешь масло сколько слил ну или пока не побежит....
а теперь действия которые приведут к максимальной замене масла в АКПП BTRa
7. снимаешь шланг с радиатора со стороны пассажира (не должен ошибиться)
8. опускаешь его в бутылку ну литра на 2 не больше( я так делаю).
9. завел двигатель, наполнил бутылку. заглушил двигатель.
10. заливаешь столько же сколько слил.
процедуру п. 9-10 повторяешь пока . 2 варианта: у тебя не закончится масло новое.или пока не увидишь, что в бутылку пошло масло явно розоватого\красноватого оттенка.
но уходит не 9 а примерно 11-13. не дешево получается ;)
такую замену делаю не первый год и не на одной машине.
успехов
Александры, я так подозреваю что этот пост надо в ветку про акпп переносить?
Расписал все доходчиво и понятно, думаю в конце месяца поменяю.
Спасибо !
Спасибо !
ну ты это-заходи если што!
пожалста!
B
Bimon Новичок 9 лет назад
Счастливые обладатели Ssang Yong, рад Вас приветствовать.
Полгода назад стал обладателем носорога, подготовленный к бездорожью, хотя по мелочи еще доводить до ума придется.
Уже не однократно оценил всю прелесть его :) .
вчера получил новый тех. паспорт со всеми необходимыми отметками и стал официальным обладателем ДЖИПА :D :D :D (так указали в тех. паспорте. в особых отметках)
Михаил80 Новичок 9 лет назад
Добрый день!
все ушли в ватсап :)
B
Добрый день!
возможно присоединиться?
это к Сашке или Магистру.
телефоны в подписях
V
Viktor_Bazupov Новичок 9 лет назад
Отлично, тоже как раз искал живой народ на сайте
Никита Новичок 9 лет назад
привет
Ну здравствуй, коль не шутишь :)
victorious Новичок 9 лет назад
привет
бааа, какие люди))) :wub:
привет
Погоди, если рекс бензиновый нормальный подвернется, скоро вернусь в "шайку"))
продают чото...
давай шайканемся)))
п
пенсионерСергей Новичок 8 лет назад
Здравствуйте ребята... Моему товарищу (тоже пенсионеру) срочно понадобилась полуось задняя левая полуось от Ссанг Йонг Коррандо 97 года 2,9 литра дизель.......( с АБС), с крупными шлицами под редуктор (19 штук шлицов). Старую ось он умудрился смять поперечно.. Рыбалка....
Не подскажете - может у кого есть в заначке или где можно достать....
Спасибо.... С уважением - пенсионерСергей....
victorious Новичок 8 лет назад
здравствуйте!
у меня только варианта 2 на разборах
Болтат на аэродромной
и Барлык
тут, контакты, гляньте.
https://ssang-yong.kz/index.php/topic/13-magaziny-i-prodavtcy-zapchastei-dlia-ssang-yong/
с уважением
п
Спасибо
victorious
телефоны передал своему деду....
Спасибо
victorious
не за что.
не найдете контактов на разборы позвоните или напишите whatsAp, на номер билайна у меня в подписи
В
Вальдемар Таврический Новичок 8 лет назад
Всем КУ!Принимайте новичка.SsanYong Rexton 2014гв.Цвет-"умри с тряпкой"Зовут Вальдемар Таврический
Timur Новичок 8 лет назад
Привет, в вац ап уже включили? Если нет то можно номер сюда, подключат
В
Мой номер 87026440402
