Особенности работы вентилятора радиатора Кайрон бензин с АКПП
I
Igor_iz_Almaty Новичок
Добрый день, уважаемые товарищи.
Появилась следующая проблема: при нагреве двигателя на Кайроне бензиновом включается вентилятор радиатора охлаждения двигателя и не отключается. Работает постоянно на малых оборотах, пока не заглушишь. Читал на форумах российских, что проблема может состоять в неисправности блока управления вентилятором, который находится на корпусе вентилятора. Номер детали: 2132209050. Если не трудно, посмотрите, как работает вентилятор у вас и напишите, выключается ли он? Если да, то хотел бы "махнуть" на пару минут для эксперимента блоки управления, чтобы точно понять, в нем ли проблема. Заранее благодарен всем неравнодушным.
22.11.2020 05:50 · 116 просм.
