Печка в баню
Сварил себе вот такую печку в баню.
через 25 минут вода горячая, через 50 минут кипяток и можно парится.
Если кому надо расскажу как делал.
25.08.2015 04:27 · 106 просм.
Актуально если вид топлива - газ.
Мне не пАйдет ,т.к. вид топлива - все,что способно гореть.
Баня на газу - что то необычное для меня. Дрова - это классика))
НЕТ, нет газа.
Твёрдое топливо, всё что горит, у меня в Канаполе нет газа.
Ну горячая вода не признак того что можно парится, помыться, да.
И вот вопрос, а что делать, если 8 маленьких труб сажей забьются? Как их чистить потом?
Пулемет гатлинга собрал )
Шеф ,а действительно как будеш чистить.
У себе раз в два месяца пробиваю,но правда 3 колена стоят и топлю чем попало.
Так и не понял как работает. где вода, где каминка, где топка.
Самый лучший вариант, для меня пока:
Обычная квадратная топка с поддувалом, над ней приваривается труба большого диаметра (почти на ширину печки) к задней и передней стенке. в передней стенке делается отверстие в эту трубу под каминку. между боковыми стенками и большой трубой (каминкой) остается зазор около 50мм под дым. за счет движения по радиусу увеличивается тяга.
Над каминкой приваривается бак под воду из нержавейки с трубой в центре (120 в диаметре)
Вот такая печка не забивается. и топится примерно за тоже время. через час точно можно париться
не ожидал столько вопросов.
Ещё не чистил, с верху лючёк чтоб чистить сделаю, ну можно через топку ёршиком чистить. топку сфотаю и выложу.
про парится, я имел ввиду парится, через 50 минут идут дети в баню, пока они моются баня доходит до нужного мне пара.
как то так.
Супер! )))
Теперь можно/нужно встречи проводить у Александра :D
Как раз, пока по пробкам доедешь прогреется баня.
Супер! )))
Скоро токарный запущю , вот тогда всех милости просим, а баня так себе, старая.
Александр,
На фото конструкция ещё не окончена? Предполагаю, что должна быть ещё подача холодной воды?
Но что то мне подсказывает, что в таком варианте много пара с печки не вытянешь. Камни, по идее, должны находится прямо над огнём, иначе не будут достаточно прогреваться и после пары-тройки "поливаний" водой они остынут.
Хотя это на любителя.
А вот для воды мне кажется тепла с избытком. Не кипит, когда топишь?
пара много, 1 каменка в топку вварена, сквозная труба на 150 или 200 , она заложена камнями.
2 каменка в верху, где маленкие дымоходы переходят в основной дымоход.
Вода закепит если её не тратить и топить. мы быстро тратим воду.Ванну наливаем. :)
