Передние фары на корандо
Всем привет! Мужики не подскажете подходят ли от какой нибудь советской машины передние фары на корандо (сам отражатель)??? родная у нас в Шымкенте только на заказ и ждать месяц. Нужна фара с водительской стороны. Старый отражатель совсем заржавел из за скола на стекле.
03.03.2014 04:28 · 91 просм.
Славик, у меня стоят от ВАЗ. Но там не только отражатель, а еще крепление ВАЗ и доработанная чашка. Автор идеи и реализации - Шуня.
Я нивовские поставил Тоже год стоят час делов поставить
Славик Новичок 12 лет назад
Ок, попробую нивовские поставить! Спасибо. Кстати, на старом форуме спрашивал из-за чего не греется коранда, поменял термостат как и советовали, всё пришло в норму.
Шуня Новичок 12 лет назад
На профиле Муся,а ставить на Корандо хочешь?
я п тож поставил))) но Славик для коранды спрашивает, в Чиме которая...
Я сам на Муське, у отца корандик, иногда меняемся, фара на коранде почти не светит, да и в светлое время суток не красиво, она тёмная, вот решил сам поменять фару на коранде.
Хотяяя, на Мусе тож наверно смотреться не плохо будет :P , меня это заинтересовало :)
Ну тут без сварки не обойтись!ЗИЛовскую морду приварить и всех делов! :D
Блин, осталось теперь только ЗИЛовскую морду найти :) ... и фары нивовские теперь искать ненадо :D
Всем привет! Купил фары нивовские! Вот теперь пытаюсь поставить. Не подскажете как правильно снять переднюю решётку и какие примочки надо учесть при замене фар.
Решетка снимается легко,сверху пистоны,штук восем.Вытаскиваешь из центра пластиковый болтик,потом сам пистон(если родные стоят) или ломаешь и потом ставишь новые.На Тулпаре брал по 80тг.Обрезанную чашку крепишь на родную резьбу,где попадешь или делаешь пластинки 2-3см и ими в 2-3 местах прижимаешь.Сверлом на 13-14 мм сверлишь дыры под регулировочные болты,если память не изменяет,только под вертикальные.Вообщем,"болгарка" и дрель в помощь! :)
a
andrey Новичок 12 лет назад
я так от гольфа поставил, только крепления переварил, две фары по 3500 + переварил 1000. Год с такими езжу, полёт нормальный
помойму Демон на старом форуме, писал что где то заказывал фары на корандо какие то красивые
