Первая замена масла в АКПП
Т
Тимур Новичок
Добрый день, всем!
если кто сталкивался, буду ждать ответа.
Вопрос такой, первая замена масла в АКПП на Нью Актионе (2014, бензин). Предлагают два варианта. 1) Слить старое, залить новое 2) Полный разбор коробки, с заменой фильтра (предлагают у официалов и причем даже рекомендуют).
Стоимости за работы и материал соотвественно разнятся ооочень. Как правильно нужно сделать первую замену масла в АКПП?
заранее спасибо
23.08.2017 05:18 · 102 просм.
Шуня Новичок 9 лет назад
Чего то с полным разбором явный перебор,поддон снять и фильтр поменять,согласен!
Mousher Новичок 9 лет назад
Пару месяцев назад менял у себя масло в акпп 8000 за работу Балку снимать надо Новый фильтр и масло на свой вкус
victorious Новичок 9 лет назад
согласен.
ну первый вопрос какая АКПП
но тут малоли какие спецы озвучивали:
замена масла слить старое залить новое насосом? (я бы так не менял) и не меняю если без откачки это они как хотят?
"полный разбор" наверняка имели ввиду снятие поддона замена фильтра прокладки- но тут опять же с поддона сколько сольется...
ааато у нас на БТР снятие поддона 4-5л и еще надо 5-4л в общей сумме в БТР около 9 литров масла.
вот примерно такой расклад.
Т
Тимур Новичок 9 лет назад
согласен.
ДД, 6 ступ АККП, имели ввиду: так и сказали, что полный разбор коробки с заменой фильтра, поскольку первая замена, то стружки и прочее. Работы на на 1-1,5 дня, приподнять ДВС, разбор коробки и что-то еще. Может я неправильно понимаю, там, что два фильтра в коробке?
Т
по времени сколько занимает работа?
Часа 2-2,5 но все зависит от работяг как шевелятся
это сперекурами)))) и если один ;-)
