Подшипники моста KSK
Всем привет! Может у кого завалялись подшипники дифференциала заднего моста КSC? 4372905000
26.02.2015 04:56 · 76 просм.
У меня только каталожный есть 4372905000 а в мосту тонгиловские стоят, так что незнаю я их номер
25523-n -KSC
25577 - Tongil
Так тебе которые нужны?
Или тебе нужно наружний диаметр тонгил, внутренний ксц?
И как ГП на диф садится, там проставки по 1см вставлять не придется, чтобы пятно вывести?
25523-n -KSC
25577 - Tongil
Наружные диаметры скорее всего одинаковые. нужен внутренний точно КСЦ 45.618мм, наружный должен быть 82.931мм.
Петр Сорочинский "MUSSOVOD" сказал подшипники нужны 4372905000 а он много блокировок переставил в наши мосты.
а кольца сам сделаю и в магазинах от уаз вроде подходят. мост не разбирал, т.к. запчастей нет, не хочется чтоб в гараже стояла.
Спасибо Сашке за подсказку про порядковые номера!
Вот информация которую нарыл в интернете.
Для моста КSC необходимы подшипники 25590/23
Для моста Тонгил 25577/23
на сайте http://pricebearings.ru/konicheskie-dyujmovoj-serii/podshipnik-25590-25523/ можно посмотреть размеры всех подшипников.
Заказал себе 2 подшипника японской фирмы NTN всего за 4000тг, (KOYO выходит около 5000) что в 2 раза дешевле корейского оригинала
