помогите с ГУР !
n
namiga Новичок
Уважаемые корандоводы!!!
утром вышел к машине, под мотором маслянная лужа...
завел... руль еле крутится... в бачке ГУР пусто....рядом в автомагазинчике купил жидкость в желтой бутылочке-долил...
завел...стал крутить туда-сюда...эффекта ноль, но зато из-под крышки стало бежать масло... снял крышку-в бачке все пенится...
поделитесь знаниями, помогите советом !!!
что это ?!, полетел насос, попал воздух или еще что?
т.к. у мну на такие дела руки не оттеда растут, то подскажите - кто, как и где это ремонтирует ?
пароли, явки, контакты, телефоны !
p.s. да, до этого периодически, раз в месяц-два доливал жидкость в бачок...
и кстати, если уж менять всю жидкость в ГУР, то на ДЕКСТРОН 3 ?
12.04.2015 13:06 · 163 просм.
n
namiga Новичок 11 лет назад
даа ужжж.... да я сам уж думаю, что лоханулся...(((
это типа, мне порекомендовали йетих мастеров, мля...
я вчера снова к ним заехал и грю:
- как вы сделали , что стало течь после вашей замены?!
- дык это... у вас же насос полетел и не было давления,
а мы поставили мощный насос, который качает 102 атмосферы(?!?!?!) и все...шланг не выдержал...
- а как же я раньше ездил , когда насос целый был, течи же не было!
- неее...течь была, только вы не видели....
была мысля потребовать бабки обратно...потом плюнул...ну их в ж . . у
и таки снова вопрос : подходит шланг высокого давления ГУР от Истаны для Корандика?!
ну тут только по концам смотреть...накрутиться или нет...
у меня со шлангами ГУРа в прошлом годе была эпопея.... статейка про это написана... кем тока не знаю))))
на Муссо поставил от не известного енга, на корандика провел реконструкцию шланга и контакты писал...
ребята писали как они сами восстанавливали этот шланг....
n
да.....обзвонил пару-тройку шлангистов...
цены от 7 до 14 тышш
и таки надо: загнать на яму и снять шланг-привезть к ним-они посмотрят/оценят-отреставрируют-привезть и поставить шланг на место
цена вопроса за работу + 2-7 тыщщ
итого: от 9 до 21 тыщи за отреставрированный б/у
карочи...шоб не тянуть за хвост и не крутить яйца
пошел и заказал Виктору с Карсити: новый корейский оригинал за 7тыщ+работа 2тыщи= за все про все - 9тыщ
через недельку посмотрим....
да так примерно и выходит...только я сам менял. один раз прокатило а второй раз пришлось рейку снимать перетянул и лопнуло место крепления...ну да сделал все внорме
Larenas Новичок 11 лет назад
Была один раз у меня проблема с ГУР, на другой машине (Nissan Sunny) но разница, в принципе, я так думаю, не большая. Причина была в сальнике, а после того как масло вытекло ( а было дело на трассе) полетел подшипник и крыльчатка слегка подтерлась. Ремонт делал собственноручно, заняло все примерно один день, на разбор и сбор, а уложился в 5-6 тыс. тг. (за сальник и подшипник + масло)
