Приборная панель
Господа,
кто знает, посредством чего управляется спидометр, тахометр, километраж на наших авто? Там есть какой ни будь тросик? Или всё через электронику?
Вопрос вот в чём, на холостых (на стоячей машине) начало что то типа жузжать в районе спидометра. Чуть газу поддашь (буквально 50-100 оборотов), проходит. Со стороны открытого капота ничего не слышно.
Нечто подобное у меня было на жиге, когда тросик растянулся.
28.12.2014 14:00 · 172 просм.
Тахометр от генератора спидометр от коробки но крутится привод только на ходу так что тут мимо Ищи еще что то
Эпоха тросов спидометра кончилась с эпохой жигов классики.
Все теперь электроника.С датчика на раздатке на СТИКС потом на спидометр.
Miha контакты в фишках на панели смотри.Моторчики стоят на спидометре тахометре.
skw, а что там может быть с контактами в фишках? Там звук как будто листик в вентилятор попал (печку выключал), или что то вибрирует об пластмасс. Контакт если б замыкал, то стрелка наверное и не показывала бы.
хотя это может быть и не спидометр вовсе, раз говорите что тросиков там нету. может какой ни будь болтик в той стороне раскрутился.
Во тот же звук уже 4 год, как с Кореи получил, так с ним и езжу ))) Только у меня на 2500 он появляется и не всегда. Разбирать лень, забил, мб ты найдешь )
Вот у меня тоже вопрос. Кто-нибудь перепаивал приборные панели? А то совсем тусклый свет исходит. Чистка особо не помогает. Пару лет назад знакомый предлагал перепаять по-моему на диоды. В общем на какой то белый свет. На его авто смотрелось не плохо.
Там на лампочках, вроде бы, натянуты мини презервативы, попробуй снять. Только для тебя за бутерброд перепаяю, цвет сам выберешь, снимаешь сам.
Лампочки диодные попробуй всех цветов радуги Только если стаканчики пластиковые обычно зеленые надо выломать
Зачем паять? Китайцы уже давно диодные лампочки под стоковый патрон сделали.Чистить надо типасветовод из оргстекла по всей панели идет.
Нет на лампочках контрацептивов.Былые обычные бомбочки безцокольные.Зеленый светофильтр на световоде стоит.
Вот так белые SMD лампочки без выламывания зеленых стаканчиков светят.P29-12-14_22.31.jpg
Фото гано -но лучше нету чем делать..
Тахометр зюзукал.Иногда жил своими показаниями(На заглушеную мог 2500 показывать).После продувки от пыли платы щитка приборов и втыкания по новой фишек(типа на шлейф платы прижимаются) нормально все работает и зюзу пропало.
skw, понял, спасибо.
Кстати, по поводу фото, дружбан себе на рексе тоже лампочки перепаивал, получилось примерно как на фото, как то кусками подсвечивало. В общем хуже чем было.
Не чего не паял в стоковые патроны готовые SMD лампочки вставил.
Фото гано ,в реальности нет темных кусков.И цвет другой.
На карандаша моём бывшем диоды стояли (вместо штатных), все губ светило, только надо не направленные брать, а с рассеивающим светом. А насчёт разборки и продувки согласен полностью, 4 защёлки, и стекло отдельно, ну а потом пылесос в руки, и аккуратненько пропылесосить. Если шум на стоячую, то это тахометр.
шум на стоячую, на холостых.
пылесосить, так пылесосить. но это только весной, пока потерплю.
В общем, на днях залез под капот, ну там типо проводочки подёргать, пыль протереть. И обнаружил, что отвалилось крепление топливного фильтра (было приварено на две точки). Фильтр висел на шлангах. Засверлил я насквозь крепление и то место, где он был, и прикрутил болтом с гайкой, намертво. Теперь даже не шевелится.
Так вот к чему я это всё - тот звук, который я думал что с приборной панели идёт, прекратился.
Хотя до этого я и под капотом, и под рулём слушал, но звук отчётливо шёл со стороны спидометра.
Вона как бывает!
Поздравляю с решением проблемы. Я давеча снял и разобрал свою приборную панель. Как сказал Сашка, на лампочках подсветки (их там 3шт.) натянуты синие гандончики. Выкинул вместе с лампочками. Купил газовые по 250тг. Теперь светит белым и все отлично видно. Только в зоне 100-120кмч присутствует немного тусклый провал. Заменю лампочку в том районе на рассеивающую (400тг) и, думаю, все будет ок. Заодно проверил все остальные лампочки и обнаружил, что у меня есть лампочка индикации открытой двери :). 8 лет машина в семье и никогда эта лампочка не горела. Теперь все гуд :)
Никит привет! а фото выложить сюда сможешь? фото панели после замены лампочек. А то мысль поменять их на газовые сидит в моей голове давно но никак не могу решится... кто говорит что от газовых лампочек панель поплавится, кто что они часто перегорают...
Вот, смотри. У нас в панели три основных лампочки. Между температурой и тахометром, тахометром и спидометром, спидометром и уровнем бака. Можно с ними поэксперементировать, а можно сразу все рассеивающие поставить.
Да, супер! вот так я это и представлял! теперь найду время сниму панель и обязательно поставлю! и на Мусю тоже. Там скорее всего тож 3 лампочки.
А стрелки от этих же лампочек? Что-то больно тускло, нужно с ними чего-нибудь делать. А, чтобы свет равномерный был, можно дополнительно кусочки диодной ленты на заднюю стенку понаклеить и ващпе зачет будет.
