прикуриватель - был и потом перестал
victorious Новичок
с начало он вроде как коротил-разобрал посмотрел -был плохой контакт. подтянул вроде заработал, а через некоторое время исчезла подача элэнергии...
причем на освещение прикуривателя есть контакт и лампа загораеться, а на самом прикуривателе нет...
спрашивал расшифровку по предохранителям...схемы все разные и моей не было...
проверил все предохранители-живые.
теперь надо как я понимаю прозвонить провода до фишки...так думаю подгорело где то... в районе плюса.
принимаю советы, чот мои извилины в тупик заизвилились...))))
19.05.2015 09:44 · 94 просм.
посмотри сам прикуриватель может спираль сгорела, а дальше тестер или лампочка с проводами в помощь
А лучше курить бросай.
У меня еще бывает табак остается на плюсовой пластине и зарядка плюсом в него попадает и не работает. Китайские зарядки, бывает, ващпе не достают до плюса. Сначала берешь цешку, ставишь на dcv 20v, красный щуп в пластину на дне, черный на боковую, долго думаешь. Если нифига, то сдергиваешь панель, отключаешь фишку и суешь цешку в фишку, снова долго думаешь. Потом ставишь на прозвон и тыкаешь одним щупом в фишку там где черненький провод, вторым на чистое от краски и ржавшыны место. Плюс прямой до блока предохранителей в салоне без всяких соединений. После предохранителя идет на замок зажигания, если пашет магнитола и зеркала в положении ключа ACC, то дальше можешь не проверять, проблема на предыдущем участке. Все касательно корандо в частности, но на мусе думаю так же.
На какой машине сдох? предаки разные подсветки и самого прикуривателя.
У меня еще бывает табак остается на плюсовой пластине и зарядка плюсом в него попадает и не работает. Китайские зарядки, бывает, ващпе не достают до плюса. Сначала берешь цешку, ставишь на dcv 20v, красный щуп в пластину на дне, черный на боковую, долго думаешь. Если нифига, то сдергиваешь панель, отключаешь фишку и суешь цешку в фишку, снова долго думаешь, потом делаешь выводы )
тото и оно господа))))
все енто проделано...
но вопрос остался открыт.
все контакты проверил на разрыв-разрыва нет...
на той фишке которая перед прикуривателем нет плюса...
я так думаю надо посмотреть в д\лектросхеме мобыть там кроится(раскрывается ответ)...
пока не подарил сестре "балалайку" новой модификации, она может слушать радио и модулятор, но нет прикуривателя слушает радио...
Выше отредактировал. Пока схему изучал ты уже объявился ) Предохранитель f15 второй столбец слева, второй ряд снизу. У всех корандо вроде одинаковая разводка салонного блока.
на карандаше помер...буду трудится по твоей наводке
спасибо
