Проблема с тормозами
6
602EL Новичок
Привет всем
Такая проблема появилась, педаль тормоза стала очень мягкой и стала проваливаться до конца при этом эффективность томозов очень снизилась, машина стала тормозить очень плохо (при это педаль надо почти вдавливать в пол). Тормозуха "убежала" проверил все шланги тормозные, нигде нет утечки. Долил, еще поездил, на утро опять ниже уровня в бачке. Есть вариант что выдавило манжет и тормозуха ушла в вакумник? (нашел похожее на корандоводе)
Что будет проще менять и как?
Машина корандо 2.9 дизель атмо. кпп автомат 1998 г
12.03.2014 05:17 · 87 просм.
о как! на карандаше тоже уходит по маленьку жидкость...тоже шланги глянул вроде не бежит... тогда вопрос, вакуумник должен заполниться и от туда политься жидкость...иначе где она???
Из вакуумника качает воздух насос, дот там скапливаться не может только по этому, несмотря еще и на то, что между ГТЦ и вакуумником дырки нет, там штырь торчит, который толкает поршни, если бы перпускало, то текло бы по вакуумнику.
Ремкомплект ГТЦ или новый.
Дот краску карает, тряпками лучше всё обложить по периметру.
И качать, качать с дальнего от ГТЦ колеса начиная.
ДОТ не заливай, и ГТЦ разъест манжеты будут в бачке плавать, купи немецкую тормозуху красного цвета продается в литровых бачках круглых. а если в вакуум попала тормозуха то его уже на металолом, он разборный но не ремонтируемый, на БУ ищи новый, в нем не должно быть тормозухи, это просто усилитель, без него вообще педаль не продавишь.
Жжешь :D
в чем именно Саня?))
у меня закончилось тем , что нужно было подтянуть трубочку и все вылечил.
был не так давно опыт с лечением плохих тормозов:
прокачал, результата не было.
увеличил длину штука за педалью. результат тот же.
снял ГЦТ разобрал манжеты живые.
проверил как себя ведут перепускные клапана-плохо один давит а другой через 2 качка выдавливает жидкость...
но...жижа там была цвета сильно отличавшегося от прозрачной тормазухи...
в итоге провел промывку всего этого устрайства.
простой водой. просушил и поставил.
хозяйка машины довольна.
осталось биение в педали , но это другая тема. нужно точить тормозной диск тот что кривой.
Хде брал ремкомплект на ГТЦ? на карсити?
С шлангами основная проблема. В соединениях или самих шлангах. В общем под машину и осматривать тормозные магистрали.
не брал, обошелся промывкой.
m
malysh Новичок 12 лет назад
У меня когда тормоза мозг биби делать начинают. В первуюочередь это колодки. Еще прикол когда колодки изножены при левом развороте педаль уходит до пола. И появляется после 3 качка. Пробовал разные жидкости. Качать тормоза. Следующий шаг это ремкомплект суппорта.
А он на янги есть? Комплект который?
есть, я брал на задние суппорта, они у меня дисковые, был порван пыльник, брал на Баяне у какой то девченки которая продавала всякие манжеты, не помню какой ряд. в карсити есть два бутика первом этаже только по разным сальникам и манжетам специализируются на весь город, можно у них поспрашивать по образцу.
e
esen Новичок 11 лет назад
Всем привет. Проблема с тормозами корандо. Плохо тормозит. Прокачал, результат тот же. Заметил что при больших оборотах движка тормозит лучше, при низких как будто на выключенном движке. Где копать ?
Надо всю ваккумную магистраль проверить на герметичность Проверить сам ваккумный насос Может уже подыхает и на сладкое сам усилитель может тоже пытается умереть
e
Вакуумный насос менялся вместе с движком. результат тот же.
e
Где можно купить усилитель или ремкомплект на гтц
http://ssang-yong.kz/index.php/topic/13-magaziny-i-prodavtcy-zapchastei-dlia-ssang-yong/
Начни с обзвона, ты как-будто первый день
