Проблемы с аппаратурой
6
602EL Новичок
Привет всем.
Вчера случилось следующее, из под железного подрубка на аппаратуре стала вытекать солярка. Раскручивали трубку вроде целая, что могло еще произойти? Есть у кого такой железный патрубок, нужен от 3-го цилиндра. Картинка прилагается
17.04.2014 04:26 · 86 просм.
Снять и у радиаторщиков облудить Кольцо может уже просело и не держит Или менять
Трубки изготавливают такие, вместе со штуцерами. На базаре или погугли "изготовление тормозных трубок"
А в какой то теме были контакты мерсовского магазина, где они продаются по 1 000 за штуку. Да я думаю не один такой магазин в городе.
602EL Новичок 12 лет назад
Прозвонил все магазины (кроме Аллюра) которые в теме Барахолка, нету нигде либо кончились либо вообще не было.
Подойдут трубки от 2.9 турбодизель корандо
Славик Новичок 10 лет назад
Всем привет! Такой вопрос... трясёт двигатель при включении D. Вибрация отражается аж на руле. На "Парковке" меньше, но тоже есть. Заехал к аппаратурщикам хотел добавить обороты на холостом.. сказали бесполезно, аппаратуру под замену. Никто не сталкивался? Корандо 2,3TD
Какие чудо-мастера обитают в Шымкенте. Не снимая аппаратуры решили, что ее нужно менять...
В решении проблемы не помогу, но посоветую больше никогда не заезжать к этим "аппаратурщикам".
Mousher Новичок 10 лет назад
Подушки проверить надо Все и под коробкой А обороты самому добавить не проблема Можно для начала на тросике подтянуть если поможет то тогда и на аппаратуре подтянуть
убыл один такой "карандашь" что прыгали и лазили с "бубном" над такой проблемой закончилось все заменой аппаратуры.
проверяли все что не дорого стоит (подушки-обороты, но итог замена.
так что стоит начать с дешевых вариантов
Аппаратура это куча железок можно поменять починить Самый больной вопрос!Где эти люди что могут это сделать Я свою с муськи на СВСе у нас делал Может и у вас что то аналогичное есть
это не тнвд,а муфта опережения защигания.Ёе симптомы.
Тоже очень может быть
