Продам АКПП на Rexton
Meiram Новичок
Доброго времени суток!
недавно поменял коробку у себя на Рекстоне.
в АКПП попал антифриз, по причине того, что лопнули охлаждающие трубки в радиаторе.
теперь у меня есть неисправные АКПП и радиатор.
АКПП работает нормально пока не прогреется, после прогрева начинает тормозить при переключении. на вторую переключается при обороте 4000.
24.07.2014 03:10 · 91 просм.
В
Владимир Новичок 10 лет назад
Здравствуйте!А где АКПП брали? У кого ремонтировались? У меня такая же проблема сейчас
поищите на форуме. есть Болат на аэродромной (4 акпп у него купил) еще ребята говорят есть на алтын орде разбор...
что про акпп не исправной так ее на чермет-приемник...дорого ее делать, проще бу купить. у самого 3 сломанных лежит.
Виктор, если не секрет, что нужно делать с коробками, чтобы 3 шт. сломать? :)
дык 2 мои и 1 товарища...думаю неистовые условия эксплуатации)))
"Не понятно, куда антифриз уходит, а потеков нет, наверно испаряется. А коробки совсем китацкие, уже 3 сменил"
я у себя подтеки нашел за масляным фильтром...
а охлаждение АКПП нафиг убрал из круга ОЖ только обдув...сейчас думаю как бы из медных трубок зашарашить по всему периметру кузова "контур охлаждения масла акпп...
да не, я не про тебя. просто на карандаводе читал. поставь волговский масляный и все
не лучче уазовские они четко встают муське за решетку радиаторов...
только шланги надо качественные брать и обжимать на фирмах. а так через хомуты, подтекают
ну нииии знаю я! я на медной проволочке 3тьего сечения в два раза очень хорошо держит ;) хамуты вышли ужо из моды((((
