Ремонт крепления фары габаритов и поворотника
Andersen Новичок
Всем привет ребята. Хотел поделиться своим опытом ремонта фары габаритов и поворотника. Дело в том что хотел поменять сгоревшую лампочку и решил открутить две гайки находящиеся под крылом и эти гайки у меня просто напросто отвалились с кусками болтов в них.
1) Взял точильный станок и на нем сточил оставшие бобышки от болтов, при стачивании они нагрелись и выкалупывать их особого труда не составило, плоскогубцами вытащил остатки которые сидели внутри пластмассы. главное это делать сразу после стачивания пока оставшийся кусок горячий.
2) взял шпильку обычную метровую диаметром на 8, как раз она подошла в то отверстие которое остается после старых сгнивших болтов. Начал по резьбе просто закручивать шпильку в это отверстие, но не более 1 см. Оба отверстия прошелся этой шпилькой, закрутил выкрутил, сидит плотно.
3) Закрутив опять шпильку, я примерно маркером отмерил какой длины должен остаться кусок, рекомендую оставлять 3,5 см на всю длину считая то что вкручивается в фару. Отпилил.
4) надеваем толстую шайбу и гайку идем мерить к машине. Далее можно выкрутить и смазать либо черным клеем герметиком для стекол или супер клеем и вкрутить обратно в фару. И вуаля радуемся результату, новые болты новые гайки.
24.04.2015 08:26 · 106 просм.
Нормально, качественно.
Способ не новый, но за старания плюсанул
А саморезы, со свёлышком такие, в тело остатка шпильки, було такое?
Корандо 2,9ТД МКПП .С доработками методом заколхоживания.
Ну ты понял )))
Не а
Ну и ладно, не суть. С шпильками зачетнее )
Не а
Буду переделавать.
Не а
Буду переделавать.
Так точно ) Я вот стекла от лампочки очкую вынимать по этой причине =)
Вот мож они и гремят?
А что вчера молчал? Помоглиб товарищу.
Источник шума нашли. Задний кардан, у обоих. Гремит в шлицах, руками одну часть поворачиваешь по часовой стрелке, другую против - тишина. Долго думал...
