📌 Ремонт переднего кардана
Наверно все сталкивались с люфтом по шлицам на переднем кардане, из-за чего возникает вибрация и дополнительные проблемы с раздаткой. решение просто - заказываем у токаря цангу и гайку по чертежамЦанга _ Эскиз 061-014.jpgГайка _ Эскиз 061-015.jpg и ездием спокойно. Если грамотно сделать то вибрации никакой не будет и кардан стоит мертво, при появлении люфта гайку подтягиваем и ездием дальше. Советую поставить всем, даже у кого живой кардан. это значительно продлит его жизнь.
08.10.2014 14:17 · 351 просм.
6
Причем вообще не должно быть люфта в шлицевом соединении. У меня вот в заднем появился небольшой. Не чувствуется пока, но все же...
Кстати, получилось поставить?
Серега, ты оказался прав. Немного масла, карба и много преобразователя ржавчины + молоток не дали желаемого результата, но процесс пошел. Далее было решено взять рожковый ключ на 46 и кувалду. 5 минут и все готово. Шлицы "Папы" облиты пластиком (видимо, что бы меньше ржавело). Когда пытаешься разъеденить кардан, этот пластик задирается и мешает процессу. Ну и, конечно, ржавчина, куда же без нее. Когда будете проделывать сию операцию, будьте аккуратнее с резьбой. У себя я ее немного похезал в начале, но не критично.
Варвар. По ушам крестовины кувалдить надо было.
P.S. Сразу после снятия кардана было обнаружено, что в шлицевом много воды со ржавчиной. Что бы она, пыль и прочая бяка туда не попадала, человек с корандовода догадался одеть на кардан пыльник. Так и сделаю.
Вот поэтому хотябы 2раз в переходные сезоны надо мазать этот узел с откручиванием гайки .Что б выдавить каку с шлицевой.Без откручивания выдавливает в обратную,а в шлицах пусто.
ТАД17 и ШРУС (50на50) можно б/у,долго в этом узле остается грязным ,не боится воды и легко прокачивактся.
В кардане да, люфт имеется). Так что, чертёж то для рекса применим?
А вообще, чем чревато "не лечение" кардана в принципе? Провернуть может? Или отвалится?
Не провернет и не отвалится. Вибрация, хана подшипнику раздатки и сальнику, ну и на крестовины плохо сказывается.
Пыльник тоже хотел поставить, да забыл, но когда начал прокачивать смазкой, то выдавило не через гайку, а через заглушку наконечника кардана. В итоге цанга плотнее держит чем заглушка , единственное грязь может попадать через сквозной паз цанги, но без него никак не продеть ее через щлицы. Если прорезать сквозной паз не балгаркой, а ножовкой по металлу, то отверстие будет всего 1-2мм и туда точно ничего не попадет
Сегодня я все собрал и установил. Кардан стоит мертво. Люфта нет. Раньше на 60кмч была вибрация, а на 80 вообще ехать было невозможно. Теперь на 80 вибрация присутствует, но гораздо меньше. Гайку я затягивал аккуратно в режиме тестирования :). Может быть на ходу немного ослабла. Теперь же прямо на машине подтяну посильнее, и, думаю, проблема решится до конца.
Так что можете смело ставить сию приблуду себе.
не факт же теперь что вибрация из-за кардана, могут и шрусы выдавать или еще чего. ну и 80 на ПП часто и не ездишь, противопоказано ему
На ПП такой вибрации нету. Она усиливается только на залоченых хабах и выключенном ПП в раздатке. Подтяну гайку, а там дальше видно будет.
За чертеж спасибо! Это намного лучше, чем 34-40к отдавать за новый кардан.
Теперь немного рассуждений. Передний редуктор у нас неподвижный, соответственно ход кардана в шлицах обеспечивается только за счет небольшого смещения двигателя и трансмиссии на подушках при торможении под действием сил инерции.
Внимание вопрос: Чем чревата затяжка гайки намертво на уже установленном кардане, и тем самым лишение его подвижности в шлицах?
я бы конечно не рискнул шибко перетягивать. почему бронзовая цанга?! т.к. бронза имеет свойство работать как подшипник, и обжимает кардан без зазоров, а значит постепенно ездия и подтягивая можно добиться нулевого зазора, т.е. не будет вообще болтаться и затянуто, а по шлицам ходить будет. ИМХО. хотя есть люди которые заваривают карданы http://nedoprivodu.net/threads/1577/
Ах да, забыл сказать. Цангу выточил не бронзовую, а стальную. Поэтому и относительно дешего получилось.
Найдет себе где ввзять 5мм ходу при смещении агрегатов.(подшипник хвостовик моста или коробки ,мож крестовины расшевелит).
В шлицевом люфт должен быть легкий,но не громыхающий .
Если заварить намертво-то как кардан на место ставить ?? без кувадлы лома и какой то тетки не получится.
Подшибники и крестовины станут расходником ,зато шлицевая греметь не будет.
Мдаа Рашу умом не не понять или чел просто прикололся. (см. ссылку Денис 123)
Товарищи, а подскажите, тот чертёж, который в самом начале, он к рекстону тоже применим? Или на муссо и рексе корданы разные? У меня похоже тоже это болячка начинается, зимой езжу с залоченными мех хабами, на скорости около 80 начинается лёгкая вибрация. Что скажите, это оно?
тут просто, залазиешь под машину и шевелишь кардан, если болтается, то может быть и он
Не совсем верно. Он будет болтаться в любом случае, а вот если вибрация появляется только с передним мостом, то да. Оно.
Андрей, ну да, так и есть. Вибрация при залоченых мех хабах, но с выключенной раздаткой, на ходу ~ при 80 км/ч.
Сегодня снимал АКПП и откручивал передний кардан. В кардане люфта никакого, двигается по шлицам спокойно. молоточком стукнул слегка, с раздатки слетел.
Значит передний кардан. Я приблуду эту поставить хочу. У меня вибрация после 60-ти начинается.
Значит кошерно и по фунщуйно заколхозил.
Андрей, то есть получается, что данная конструкция на рекс тоже встаёт. Тогда я тоже закажу, токарь у меня есть.
Денис 123, вопрос к тебе, там в чертеже не указано на сколько в глубь гайки нужно нарезать резьбу. Визуально ~15-20 мм. Это не принципиально? И пазы, я так понимаю можно сделать и 2 мм, вместо 4 мм.
На рекс должно встать, замерий наименьший диаметр кардана 29,5 и резьбу М43, остальное всяко подойдет. Длина резьбы 15мм. пазы можно и 2 мм они чтобы цанга могла сжимать, разжиматься и смазка проходила. По чертежу 4 т.к. на предприятиях в основном на абразивных станках круг 4мм.
В теории должен, на практике могу сказать точно после установки. Как поставлю скажу.
Андрей, сегодня я заказал данную приблуду. Цена такая же - 5000 тг. Завтра позвоню, узнаю. Возможно будет уже готова.
Отлично!!! Спасибо огромное!!! Тогда как готова будет, я так-же в Красном поле у тебя заберу её!!!
