Сателлиты дифференциала заднего моста Rexton
Larenas Новичок
Случилось страшное, нежданно, негаданно пришла проблема: выкрошились сателлиты заднего моста, как было выяснено, после снятия и разбора дифференциала. Масло в мосту как не странно имелось. В чем могла быть проблема??? Ну и сразу вдогонку вопрос :rolleyes:​ , ни у кого не завалялось, по случаю, такое чудо.
15.08.2014 04:22 · 72 просм.
Какое передаточное число? Есть диф задний тонгил под 3.73; 3.92; 4.27. Если, когда вскрыли воняло терпимо и не паленым, значит от удара, износа, мб, подшипник клинанул. А масло могло относительно недавно в нём появится, как теория, может и предыдущий владелец(ы) высушили )
отличный ответ. не чего добавить
o
orik Новичок 12 лет назад
Здравствуйте!!! Как была решена проблема? Покупали мост целиком или всё таки наши сателлиты? У меня такая же проблема на Корандо приключилась. Мост покупать накладно, а сателлиты только под заказ.
Larenas Новичок 12 лет назад
самостоятельно разобрал мост , достал мертвый сателиты, дождался под заказ их, осталось сегодня поставить, но это уже мелочи
Что самое обидное потерял прокладачную шайбу на шестерню)), в алюр авто сказали имееться. поеду заберу.
фото позже по ремонуту, и фотоотчет))
o
Ну, в принципе разборка и сборка не особо сложные. Если не считать настройку пятна контакта. Мне бы сами сателлиты найти.
искал, не нашел. Как говориться только под заказ.
А по поводу пятна???
Если я ничего не меняю, только внутри сателиты, то я так понимаю, что пятно не должно уйти в сторону.
Или я в чем не прав??
o
Ну, вообще, если дифф снимался, то потом не известно как поставится, там бывают шайбы стоят, в районе подшипников. Так что если потом ставить, то может и пятно надо будет настраивать. Бывает что и дифф вываливается, как только открутишь бугеля на подшипниках, это тоже не есть хорошо. Я свой еле выковырял. Лучше конечно пятно проверить, на всякий случай.
