DimiX Новичок
создал тему "щиток приборов", если проблемы в щитками приборов то пишем сюда. итак, моя проблема: стрелка тахометра начала жить своей жизнью, скачет верх вниз, несмотря на то что стою на холостом ходе. неужели это первые признаки смерти генератора? подскажите где копаться?
01.04.2015 12:34 · 73 просм.
Для начала надо контакты проверить,а потом о грустном думать.
Одиночный тонкий провод на гене,обычно там причина. Не поможет-значит дальше искать.
На 4д56 была аналогичная проблема, решилась заменой проводков на датчике двигателя. Причем дергалась на холодную, а как согреется, то вообще лежит, и поднимается только если обороты выше 3 000 выходят. На 602 или 601 великая наука о контактах.
Сразу капец генератору?
Капец Генератору это клин, и то лечится.
провод с генератора, на это похоже.
Славик Новичок 10 лет назад
всем привет! Итак наконец добрался я до своих лампочек в климат контроле в кнопошках и главном щитке приборов (всё светило через одну лампочку). начал я с климат контроля-заменил 3 лампочки (семечки) до которых очень легко добраться своими руками (застёжки и 4 шурупа). потом заменил 4 лампочки в кнопках... итак дело дошло до щитка приборов... давно хотел поставить газовые, но не понравилось, часть панели не охватывает (в панели 4 лампочки такие же как в подсветке номера). В итоге взял 4 обыкновенные лампочки (как сказали в магазине немецкие), так как старые от времени почернели... Результат поразил... панель стала необычайно яркая (даже в зеленых резиночках панель светится супер!!!). Цена вопроса: 4х200тенге + 7х100тенге итого 1500тенге. Для всего процесса понадобилась отвертка, маленький нож и часа полтора времени с поездкой на базар за лампочками. Вот фото результата (в реальности правда намного лучше смотрится).
Теперь хочу проделать то же самое на Корандике!
Славик Новичок 9 лет назад
Всем доброго времени суток! Ребят такой вопрос: стрелка температуры замерла на одном месте на Муссо (между серединой и низом), не реагирует даже когда заглушен мотор. Может кто сталкивался? умельцы наши говорят хана приборной панели. Ремонтируется в ней что то или тупо на разбор и менять???
r
rexton kz Новичок 9 лет назад
А у меня такая проблема: не обнуляется ежедневный спидометр. Нажимаеш не чего не происходит. Что делать?
suburban Новичок 9 лет назад
не обнулять :P ;)
r
хотелось что-бы всё работало в оригинале.
r
А вот ещё тема: ни кто не заморачивался включением аварийки при заднем ходе. Теоретически всё понятно релюшку на задний ход, а вот практически где меньше снимать, лучше подлезть, надёжнее поставить?
Никита Новичок 9 лет назад
А зачем? Есть же огни заднего хода.
Шуня Новичок 9 лет назад
Я тож офигел! Оказывается в ПДД есть,что при движении задним ходом,надо аварийку включать!Тут надо как то через диод,а то при вкл.аварийки будут моргать огни заднего хода.Не силен я в электрике.
Mousher Новичок 9 лет назад
Прикурится от заднего хода где пучек не знаю но можно посмотреть в районе ручника и вывести на аварийную кнопку
r
Давайте разбираться. У кого рекстон есть на ремонте? Микрушка какая на коробке и где стоит? панель надо снимать или снизу? Если снять заднюю фару в принципе место для релюшки есть. но тогда провода надо ташить на кнопку и как её подсоединить?
Можно со щитка приборов запитаться через реле и на кнопке аварийной найти методом научного тыка
