Сгорел блок
Mousher Новичок
Короче такая беда замкнул прикуриватель Спаялась проводка Габариты горели постоянно пока реле не вытащиш Вырубило закрывание дверей при наборе скорости и центрозамок стопы и разблокировку рычага на акпп С проводкой разобрались перемотали вырезали добавили
Одно плохо погорел блок который в боксе возле ручника Магазины обзвонил нету Прада на Охрименко не дозвонился Подскажите адреса каких нибудь разборов а то как назло в колесах ничего на зап части нет Блок отвечает за центр замок доводчик окон
22.07.2014 11:59 · 83 просм.
Выполнять эти опции может сигнализация,если конечно есть.
Если добавить типа такого или подобного : Модуль автоматического контроллера стеклоподъемников МАКС-2.Можно играться со стеклами как хочеш.
(Ссылка синим ,не хочет нормально приклеиваться.Сам поГугли.)
Еще пауза дворников на нём же и всякие лампочки типа ручника, ремней безопастности, пишалка, если фары не вырубил и т.д... Так что сигналкой не обойтись.
Найти проблема, стоит дохуа... Сочувствую
Блок комфорта - он же мешок гемора.Либо колхозить и обходить его,либо искать новый и пока ездить в дискомфорте.
Ну пока так и сделали накидали проводов стеклоподьемники оживили и центр замок с сигналки ну и дворники
А самое главное ,плавное потухание плафона освещения салона и подсветку зам.зажигания не оживил?
Реостат поставлю и вручную мягкий свет регулировать
