стеклоподъемники (проблема, ремонт)
DimiX Новичок
всех с праздником Великой Победы! стеклоподъемник водительской двери перестал подниматься, снял обшивку, оказывается тросс оборвался, теперь вопрос: можно ли найти такой тросс или же покупать весь механизм в сборе? можете написать адреса и номера магазинов в Алмате, где продают эти запчасти, т.к. я с другого города. заранее спасибо
08.05.2015 12:20 · 170 просм.
+7 701 830 0551 Владимир. У него есть всё. Он в Кустанае. Скажи что номер дали енговоды с Актобе. Сделает хорошую скидку. В регионы отправить без проблем. Хороший человек.
DimiX Новичок 11 лет назад
спасибо большое!
а я сам делал, быстро не дорого, но у меня все в купе было померали моторчики и тросики...
Вчера разобрал дверь, реле щелкает, притание к моторчику идет, а вот он не дышит. Думаю если разобрать да почистить все, пойдет или нет?
50 на 50 ,щетки смотри. Есть там прикол ,когда щетки больше половины изнашиваются проводки от щеток о корпус мотора касаются .Для начала разбери ,а там запах подскажет нужен ли тебе новый мотор.
Вот думаю на выходных разобрать и взглянуть что за беда приключилась. Пассажирский кстати тоже не пашет. Но в отличии от водительского (который вначале начал медленнее работать) этот начал от водительской кнопки медленнее пахать. А от пассажирской кнопки нормально работал. Тут грешу на блок управления стеклами.
Легко .Наука о хреновых контактах.
Да, науку о контактах никто не отменял. Кстати рекстоноводы, в дверях у Вас есть 2 блока? Один сангйонговский, второй черный неопределяемый?
Мысли есть что так называемый блок комфорта.
Не определяемый-- мож это колхозный доводчик стекол?.В нем беда?.
Скорей всего, сангйонговского шильдика вообще нету, и врезка кабелей нифига не заводская. В общем в выходные буду ковырять.
Только вот у меня релюха еще там стоит, правда с йонговской тематикой.
Кстати, если этот доводчик выкинуть, а проводку восстановить, ничего больше отключать не надо будет?
Ну наполовину стеклоподъемники сделал.
Водительский отделался промазкой, прочисткой и изоляцией проводов щеток.
Пассажирский каюк, скорей всего сдохла одна из обмоток.
Питание подается в обе стороны, вверз подъемник подымает, вниз не идет ни в какую.
Стекло легко идет куда хочешь, механика вся целая. Тросик тоже в идеале (для своих лет).
Ну и собственно вопрос, у кого есть ротор моторчика?
Если вверз подъемник подымает, вниз не идет ни в какую.,то моторчик и ротор живы исчо.
Надо искать плохой контакт на моторчик.Под нагрузкой мерил напряжение? Смотри провода на излом в гофре между стойкой и дверью.
Провода исключаются, проверял подачу питания на штекере моторчика.
Все гуд.
Думаю попробовать поставить ротор с задней двери (заведомо рабочей) и посмотреть на полученный результат.
Пасаны у меня на пассажирской стекло тихо поднимается,опускается быстро.Где копать?
Шуня Новичок 10 лет назад
Я у себя, на Корандо,только смазкой решаю эту проблему.Снимаешь привод,разбираешь, моешь,смазываешь. Еще щетки чистишь или меняешь.
Понятно.Сейчас потеплеет и возьмусь.
Deimon Новичок 10 лет назад
https://www.drive2.ru/l/8640606/ Финтифлюшки эти есть у одного хорошего человека в Перми. Мы с Сашкой будем брать точно
Тихушники :) Цену озвучте и мне тоже закажите.
В районе 30ти рублей, без тебя никак. Тыж денежку будешь переводить Денису)))
народ на меня возьмите! деньгу отдам
я в деле, говорите кому деньгу.
может скидку дадут еще за опт.
