Стрекот с электромагнитного клапана
Уважаемые автомобилисты! Подскажите пожалуйста, что за клапан 6655403497 ? для чего он нужен.Последнее время начал стрекотать довольно сильно, как слон-сверчок под капотом. В чем может быть причина? или его необходимо заменить? если с разбора клапаны адсорбера с других авто поставить?
16.07.2014 13:13 · 89 просм.
Серега, по номеру - это клапан посредством вакуума управляющий EGR.
http://ssangyongspareparts.com/product/6655403497-modulator-vacuum/
Двигатель, как я понял там XDI, поэтому советовать глушить ЕГР и выкидывать клапан опасян. Вы продувать/промывать клапан пробовали? Может он забился и не открывается/закрывается - вот и дурит электроника пробуя заново его открыть/закрыть.
Если был бы ХДИ,горел бы ЧЕК,срекотал бы не клапан, а и дергался и тупил дрыгатель. Можно глушить ЕГР и неисправный клапан обмануть без проблем ,даже на ХДИ и СДИ.
Какой должен быть слух ,что б услышать слоновий треск клапана из под капота.
Исчо скажи,что ЕГР не влияет на кол-во и окраску дыма из глушака.
Адсорбер - улавитель паров топлива ,из бака,в парах топлива что нет запаха?.Конкретно задан вопрос - можно ли заменить клапан адсорбера от другого авто.
Если опять не так ,то потри,а то нет у меня такой кнопки,трется не коректно.
skw, ТС спрашивал две вещи:
1. Что это за клапан и науфиг он нужен.
2. можно ли вместо этой фигни поставить клапан адсорбера.
Про второе есть мысли но ничем, кроме common sence, они не подкреплены.
А у тебя чегой-то там запах устраняет. Из бака.
Обычный соленоид. Можно поставить ваще любой другой, если колхозить фишку не впадлу. Открывает закрывает ЕГР, когда тапку в пол нажимаешь, соляра, что не сгорела, по второму кругу жжется. Там фишка не окислилась? А то мб не контакт, от он и открывает\закрывает.
Он в общей вакуумной цепи, как у нас, там фильтры стоят, они, как правило, первыми забиваются и пепелац не глохнет в этом случае. Да и сечение там не особо забиваемое... Проблема в электрике соленоида или в проводке, или мозгам, что врядли.
Заменил схему
убрал нижний электроклапан, заглушил шланг 17 и снял с EGR(он итак заглушен прокладкой)
завел вроде все ништяк стало.в воскресенье покатаюсь расскажу свои наблюдения
Денис в подпись поставь марку и модель авто.
Судя по схеме, то 661 или 662, а судя по клапану, XDIю. Где правда?
Двигатель ОМ-662. В воскресенье более 100 км проездил полет отличный
Господа, обсуждение глушения ЕГРа ведите в соответствующей теме. Человек спрашивал совсем про другое.
Господа, обсуждение глушение ЕГРа ведите в соответствующей теме. Человек спрашивал совсем про другое.
Взял и все потер. Перенести не мог.?
Обсуждение тех. вопросов нынче уже не в моде.Из рук в руки актуальней.Притив барахолки ни чего не имею ,но надо голосовать:
Автоклуб владельцев Корейских автомобилей SsangYong - переиминовать в Владельци Корейских автомобилей SsangYong ПРОДАЮТ И МЕНЯЮТ.
Кстати сегодня решил проблему. Оказывается забился вакуумный шланг от коллектора до клапана управления турбонадувом. В итоге после прочистки машина стала тянуть, прям реально тянет, теперь горочки и обгон не проблема
