Ребят всем привет! Столкнулся с такой проблемой... закапало масло с с круглой пробки, на которой уплотнительное кольцо по кругу с левой стороны коробаса... поменял колечко, вроде недели две все сухо, потом его совсем выдавило и вытекло всё масло с коробки, машину на трос и к мастерам... купил колечко с ремкомплекта, поставил, вроде все норм, съездил на Иссык куль.. вообщем опять вчера начало капать с этой пробки... никто не сталкивался?? может есть какие то тонкости при замене этого колечка???
01.09.2015 09:23 · 111 просм.
Снял теперь эту пробку со старой своей коробки. попробую поменять, на ней не текло...
Может быть где-то что то забилось, раз давит масло?
Машину на веревке тащили с АКПП и без масла?
да, на заглушённую и не больше 30-40км/ч. может быть, но что именно тогда
