Ребят, утром на первом запуске секунд 5-7 идёт сизоватый дымок из выхлопа, потом пропадает. Прогретая пашет чисто. Пробег 310 тыс. Масло между заменами пол-литра уходит. Что думаете — маслосъёмные колпачки или насос-форсунки шалят? Не хочется сразу голову снимать.
15.04.2026 10:17 · 158 просм.
По симптомам — типичные маслосъёмные. Сизый дым именно на холодную и пропадает после прогрева — это они. На YD25 в Терано — болячка возраста, лечится заменой колпачков, в среднем 30-40к за работу с разборкой клапанной. До этого можно попробовать раскоксовку, но это разовая отсрочка на 5-10к км.
Если б ещё на горячую дымил — тогда уже думал бы про турбу или маслоотделитель. На моём при 280к пробега именно колпачки помогали — после замены вообще как новый.
И
Сизый именно на холодную, а как прогрелся — пропал? Это почти всегда маслосъёмные колпачки. За ночь масло стекает в цилиндры, на запуске подгорает, отсюда и сизый дымок на первых минутах. Будь это топливная — дым шёл бы чёрный и под нагрузкой, а не на холодную.
Глянь расход масла на ближайшую пару тысяч, заодно свечи выкрути — посмотришь, какой цилиндр маслит. Колпачки на Terrano меняются без снятия головы, нужен только рассухариватель. Сам менял на 190к, дым ушёл полностью.
-- Игорь, Terrano TD27
Сизый на холодную, а потом пропадает — почти всегда маслосъёмные колпачки, классика для этих моторов к такому пробегу. Была бы топливная — дым валил бы черноватый и под нагрузкой, а не только на прогреве.
Колпачки меняются без снятия головы: нужен рассухариватель и чем-то держать клапан, я через свечное подавал воздух компрессором. По деталям бери оригинал или Elring, китай тут смысла нет — работа та же, а ходит вдвое меньше. Заодно направляющие клапанов на люфт проверь.
