Tiggo 8 Pro Max — стук при повороте руля на холодную, у кого было?
Проблема такая: утром на холодную при повороте руля влево слышен одиночный глухой стук откуда-то из-под капота. После прогрева — тишина, руль крутится мягко. Пробег 28к, гарантия ещё действует.
Заезжал к дилеру в Павлодар, мастер послушал, пожал плечами — говорит «это нормально, особенность». Ага, конечно. «Особенность» за 16 лямов тенге. 🤔
На форумах Чери пишут что может быть рулевая рейка, кто-то грешит на опорные подшипники. Машина вторая зиму отъездила, морозы были до -30, может резинки какие задубели?
Кто сталкивался — что оказалось в итоге? Стоит настаивать на гарантийном ремонте или само пройдет с теплом?
22.03.2026 07:55 · 151 просм.
БогданТигго Новичок 6 месяцев назад
У меня Тигго 7 Про, не восьмёрка, но стук при повороте на холодную был один в один. Оказался опорный подшипник передней стойки. Поменяли по гарантии, правда запчасть ждал две недели — везли из Алматы в Костанай. Если машина на гарантии — не тяни, гони к дилеру пусть актируют. У Чери с гарантийкой нормально, не отмазываються обычно. Главное — сними видео со звуком пока холодная, чтобы мастер не сказал «не воспроизводится».
О
Олжас Медетов Новичок 4 месяца назад
У меня на TXL очень похожая болячка была первые месяцы — щелчок при выкручивании руля на холодную, после прогрева пропадал. Загнал к дилеру, разбирали пыльник рейки — там по сухому скрипела втулка-вкладыш. Смазали, поставили обратно — больше не появлялось.
В Tiggo 8 рейка похожая по конструкции (платформа близкая), скорее всего та же история. Не тяните с дилером, под гарантию сделают бесплатно. На самом деле — на это уже давно бюллетень есть по китайцам, мастер сразу понял.
Данияр Турсынов Новичок 4 месяца назад
У меня та же машина, и стук при вывороте на холодную тоже был. В моём случае оказался не наконечник, а пыльник опорного подшипника подмерзал и поскрипывал — по теплу всё уходило. Но у некоторых реально наконечники рано начинают постукивать.
Съезди на подъёмник, пусть пошевелят рейку и рулевые. Если машина ещё на гарантии — вообще не думай, пусть меняют по гарантии. В остальном Тигго не ругаю, у меня недавно как раз ревизия подвески после зимы была — полёт нормальный.
Даурен Ержанов Новичок 2 месяца назад
У меня Changan, но болячка похоже общая для этих машин. Тоже был стук на холодную при вывороте руля, думал рейка, а оказались опорные подшипники стоек — стучат именно на морозе и при повороте. По гарантии поменяли без вопросов, если ещё на гарантии — гони к дилеру. Заодно рулевые наконечники пусть глянут, на свежих китайцах они рано начинают давать о себе знать.
