Треск, похоже на хабы
Y
Yerlan Новичок
Добрый день, у меня рекстон 13 года, при езде, точнее при наборе скорости (40-60к) появляется треск, при чем если отпустить педаль газа то сразу пропадает. В первый раз такая проблема появилась год назад. Когда вскрывал год назад, обнаружил небольшие заусенцы на хабах, запили не прошло, потом поменял вакуумные клапана от хабов, Думал все, забыл. Но недавно обратно появился такой же звук с большой интенсивностью. Что делать и почему обратно появился? кто сталкивался с подобным?
11.05.2015 17:32 · 80 просм.
На новых, вроде как, хабы по умолчанию залочены, если включен монопривод они выключаются. Первое, что приходит в голову - это недостаток разряжения, нужно смотреть магистрали и всю вакуумную систему. Нас тут не много с новыми моторами, ну может кто и тыкнет в проблемные места.
все верно. Если включить полный треск пропадает? Если нет, то не хабы, если пропадает, то ревизию всех тройничков и шланчиков.
Y
Yerlan Новичок 11 лет назад
Проблема была в вакуумном клапане (под аккумулятором), там их две штуки... один пропускал...
