тупит движок
Mousher Новичок
Такой вопрос На горячую днем в жару Без кондея движок тупит по страшному не все время а на пять светофоров раза два точно До 1,5 тысячи набирает еле еле потом просирается и поехали НА ходу педальку слушается набирает хорошо Утром ночью проблем нет Топливный поменял воздушный поменял Маленький грубой очистки поменял Заводится с пол пинка Дыма нет Просто педаль в пол аж ровер загорается а оно никак Вопрос в студию и куда лезть Я только в бак не лазил может чего там болтается ну это до выходных
08.07.2015 16:58 · 84 просм.
Заправка соляры из другой бочки победило такое явление.Больше не чего не менялось,постоянная очередь в 5м непозволила.
А когда в конце марта при минус 8 замерз соляр в баке- то больше на Шемякина на КМГ не заправляюсь.
Можно очистку какуюнибудь в бак плюхнуть, ну или же по тяжелой с лавром унестись.
Ну соляру я вчера выкатал заправился на синойле посмотрю поможет или нет
Синойл - это конечно сильно))
Смотрел на Синаойле сертификат - там есть допуск от МВ.Псе по мануалу.)))
Нужно было на AMG заправке заливать, там точно допуск МВ ))
Жахни гелиоса и полстакана масла в бак и будет счастье )
Покатался сам за рулем три дня (а то супруга в основном ) Вроде разобрался Обороты на холостую упали где то до 500 На перекрестке музыка фары + стопари и не хочет разгоняться с кондеем просто не едет Стал смотреть по вольтметру получается напруга падает до 11,7и обороты ниже 500 аж движок потряхивает Залез подкрутил оборотов в районе 700 Все как бабка нашептала Просто я так думаю что с таких маленьких холостых с нагрузкой тяжеловато движку было
