Всем здравствуйте! Повторюсь с вопросом в теме масло в АКПП. При наступлении лета, при жаре на улице при езде по трассе присутствует такая проблема, при снижении скорости коробка "забывает" переключаться на пониженную машину дёргает как при торможении на 5-ой скорости до полной остановки на механике. (Осенью и зимой при прохладной погоде АКПП работает абсолютно нормально). Мастера советуют для начала поменять масло и залить Кастрол Транс Мах Z. (сейчас залит равенол от прошлого хозяина, пробег на этом масле 30тыщ). Заранее спасибо.
15.04.2014 03:13 · 88 просм.
Зачем сложить кучу дублирующихся сообщений? Обсуждайте в профильной теме. Рекомендации по проведённому временем маслу давали в предыдущем вашему сообщении. Лить или не лить кастрол - сугубо ваше дело. Где-то читал что трансмакс близок к рекомендуемому.
Тема закрыта
Тема закрыта
