Выбираю резину АТ
Хочу приобрести комплект АТ-шки на лето 31/10,5/15
На брендовую резину цены кусучие. Полазив в колесах наткнулся на резину Triangle-246 (Китай). Отзывов в интернете нету, а сами продавцы, естественно, описывают ее как лучшую в Китае :D. Сразу бросается в глаза один минус - совсем нету боковой рабочей зоны.
Кто-нибудь сталкивался с такой резиной?
28.11.2014 04:45 · 179 просм.
Господа рекстоноводы,
кто ни будь ставил на первого рекса резину 255/70R16 (родной размер 255/65R16)?
ни где не цепляет?
По калькулятору, новые выше на 26мм... На моем 265/70/16 были, (на 40мм выше) цеплял пластик ступенек, со стороны арки. Пришлось отпиливать все.
Можно было не отпиливать, а загнуть аккуратненько феном.
По калькулятору смотрел, 26 мм это в диаметре получается, по 13 мм на сторону. С фонариком смотрел, колёса выворачивал, вроде пару сантиметров запаса есть. Но всё же хотелось бы услышать опыт практического применения.
оно всегда так пару см остается, а когда едешь цепляется. у меня также было. на месте померил везде не меньше пальца было, потом брызговики пришлось снять и стабилизатор блестит
вот то-то и оно, не хочется потом заморачиваться. теперь в раздумьях, взять 245/70 (это +5мм к радиусу) или 255/70 (+13мм)
помимо того что 255/70 выше на 13 мм, она еще и шире на 5 на сторону, значит дабавится от угла где-то на 15. но это должно быть не критично, конструктора с завода все равно запас должны были оставить
На корандоводе народ пишет, что 255/70R16 ставят, причём зимнюю, а там протектор вроде повыше будет. Отписываются что цеплять начинает на 265/70. Буду ставить 255/70, дополнительных 13 мм не помешает
ни где не цепляет?
Не знаю как на рэксе, у меня на Муссо стоит зимняя 275/70/16, пришлось снять передние брызговики и при полном повороте руля неемного трёт о тягу, всесезонка 265/70/16 нормально нигде не цепляет даже с брызговиками. на коранде стоит 265/70/15 вообще нет никаких проблем. так что на рэкс 255/70/16 думаю встанут без проблем
Эта встанет без переделок. Если на родные диски.
ни где не цепляет?
А у меня цепляет 265Х70R16 за стабилизатор при резких поворотах. когда примерял был зазор 10 мм, а к концу зиму блестит с двух сторон
Диски будут родные. В марте переобуюсь и точно скажу, цепляет или нет)
Вот уже и март прошёл, и снова в зиму переобулся, а отписаться так и забыл.
Но лучше поздно чем никогда. Короче 255/70 вообще нигде не цепляет. Вот.
Кстати, зимняя у меня 235/70R16, типа родной размер. Но какая же она теперь мне кажется маленькой, после 255/70.
к хорошему быстро привыкаешь, на старый размер теперь и не вернешься
Не кажется. Она действительно маленькая :). Я на зиму в 265/70/15 переобуваюсь. Вроде бы с 31 разница не большая, а кажется, что ни о чем смотрится :)
Ну собственно уже думаю о поиске зимней резины размером побольше.
satsigner Новичок 11 лет назад
А я как-то купил Hankook Dynapro резину на УАЗик в размере 31x10.5-15. Она оказалась очень мягкой, отлично держала дорогу. Особенно после Медведей такого же типоразмера. Ездил я на ней достаточно по хамски. То есть мог влёхкую проехать открытый люк на скорости 60 под соответствующее настроение.
Резина всё проглатывала, вместе с подвеской правда. И вот где-то на 60 тысячах стали появляться трещины на боковинах, там идёт такой вычурный орнамент типа усиливающий боковину. И вот между выпуклостями орнамента и собственно боковиной пошли эти трещины.
А к 80 тысячам из баллонов полезла проволока и они скривели. Едешь так километров двадцать в час и тебя штормит из стороны в сторону.
И прошлым летом, 2014 года была куплена резина BridgeStone Dueler A/T такого же размера по программе trade-in в магазине "формула-7".
По сравнению с ханкоком она ощутимо жестче, но и катится легче. Все ямы мои :) Проехал пока 15 тык - всё нормально и уже привык что пожестче.
80 тыс.отличный пробег! мне так на 10 лет хватит
да пробег вроде бы и неплохой..... Но когда я её сдавал при покупке новой, то протектор казалось был изношен меньше чем наполовину.
Ей бы ещё ходить да ходить. Ан нет, потрескались боковины. Ладно бы шишки да проволока - здесь может я отчасти виноват....
Но боковины... Нет, я больше не куплю резину с каким-либо рисунком на боковине.
К черту такой авангардный дизайн. :)
Сколько за "trade-in" скидку делают?
Ой да я не помню уже. Процентов 10 или 8 кажется. Но всё равно приятно. Та резина (бриджстоун) и так стояла уже со скидкой. И ещё эти проценты. По тридцать две или тридцать четыре тыщи баллон вышел, не помню уже.
