Хантер 2.7 — течь из-под клапанной крышки, третий раз за год
Хоп, ака, вопрос к знатокам ЗМЗ-409. Прокладку клапанной крышки менял уже три раза за последний год. Ставил и оригинал, и Балаково, и силикон пробовал — через месяц-два опять масло сочиться начинает по правой стороне.
Крышку проверял — вроде ровная, без вмятин. Болты тянул по мануалу, 5-6 Нм. Привалочную плоскость на головке чистил, обезжиривал.
Может дело не в прокладке а в вентиляции картера? Читал что если клапан PCV забит — давление в картере растёт и масло выдавливает через любую щель. У кого было подобное — что помогло?
В Ташкенте уже +20, масло жидкое, течь усиливается на жаре
21.03.2026 14:30 · 109 просм.
СвятойОффроуд Новичок 5 месяцев назад
Братан, три раза за год — это уже не про прокладку, а про причину. Сам с Хантером с 2011-го, прошёл этот путь.
Варианты по убыванию вероятности:
1. Забит вентиляцией картерных газов (ВКГ). Давление растёт, выдавливает. Прочисти маслоотделитель и патрубки, у меня после 80к было плотно залито.
2. Поведена сама крышка. На УМЗ-шках это частая беда — плоскость уже не плоскость. Берёшь наждачку 400, кладёшь на стекло и гоняешь крышку пока не ровно. Занимает пол-часа.
3. Плохо тянешь болты. Момент 5-7 нм, не больше. Перетянешь — прокладка раздавится, недотянешь — потечёт.
4. Прокладка — бери не самую дешёвую. Elring или Victor Reinz на крайняк.
У меня последний раз течь ушла именно после доводки плоскости. Год стоит сухо.
Бахром_Toshkent Новичок 4 месяца назад
Ака, третий раз за год — это уже не прокладка виновата, а плоскость крышки. Их ведёт от перегрева, особенно если тянул в горку долго на высоких. Сними, положи на стекло и щупом пройдись по периметру — если повело, прокладку хоть каждую неделю меняй, толку ноль.
И болты не перетягивай, там момент маленький. Многие рвут со всей дури, потом удивляются. Ещё сапун проверь, забьётся — давление картерных газов растёт и выдавливает масло наружу.
