Задние тормоза корандо 1996-2002
Andrellio Новичок
Если кто сталкивался, подскажите. У меня корандо 1997г 2.9D без турбины с АКПП,не работают задние тормоза. Перед тормозит отменно. Система с ABS, ABD. Поднимаю мост на домкрате, зад в воздухе, завожу, включаю скорость, колеса вращаются, торможу, не останавливаются.. Тормоза прокачивал два раза, суппорта не заклинившие. Думал из-за колодок, ставил подешевле, и дорогие купил, без результатов.. Нет регулировки нагрузки на задние тормоза. Остается наверно сам тормозной блок ABS, лезть в него боюсь, нет опыта
17.09.2015 04:34 · 201 просм.
Читаем вопрос ТСа "на не заведеную все норма.Заводим,ставим кпп в D - эффективность тормозов падает".
Теперь думаем,передается часть момента от двигателя на колеса в режиме D или неа даже на хх? А так же о связи колдуна с заведеным или нет двигателем.
Колдун никак не зависит от состояния двигателя. Часть момента (очень незначительная) передается.
Но мне кажется что надо прошерстить воздушную магистраль.
У меня случай был, немного слетел вакуумный шланг к вакууму тормозов, и все, тормозов тютю, машин тормозит очень плохо. А если пропадает в Д, то возможно повреждена магистраль акпп, или вообще вакуумная система криворуко собрана.
ДЛя эксперимента вытащи предохранитель АБС и проверь на заведенную
Серега не мучай человека, если был бы блокирован гидротрансформатор у него глохла бы машина при остановке
я дико извиняюсь спрашивать, что есть колдун и как он выглядит?
за ренее прошу простить дурака не грамотного :unsure:
а если шланг вакуумный основной слетел, то тормозов нет, а машина не глушится
Колдун, это перепускной клапан на задней оси авто, который регулирует силу торможения задней оси, в зависимости от нагруженности авто.
Выглядит этакой коробочкой, от которой расходятся тормозные магистрали к колесам, и рычажком соединен с кузовом авто.
Серега не мучай человека, если был блокирован гидротрансформатор у него глохла бы машина при остановке
Немучаю,а мэдлено на это намекаю.С кпп чего то нетак,раз на D начинается проблем.
Сколько сталкивался с абс блоками-то плохо работает у них не бывает. Онцук либо работает либо нет.
Благодарности, не касающиеся решения проблемы оной темы в ЛС. Пользуйтесь редактированием сообщения, если хотите, что-то добавить, а не строчите 2+ постов подряд. Это не флудилка. Никто из вас не хотел бы читать 3 страницы срача, чтобы узнать ответ на свой вопрос.
О, Сашка начальником стал, а ведь гарным хлопцем был, срач разводил где хотел. Нынче все. Не пошебуршиш нигде.
О времена о нравы!!!
Пригласи его на четверг в старуху. И разберись.
