Замена лампочек в клмат контроле Рэкс1
Ну собственно все намного проще чем я предпологал.
Для начала разбираем и вытаскиваем саму панель
. Из панели выкручиваем лампочки, проворачивая на четверть оборота (до щелчка) и вытаскиваем саму лампочку
Начинаем разбор сгоревшей лампочки с вытаскивания контактов из цоколя
Затем разбираем саму лампочку и имеем следующий супнабор
Не порвите гонд%;?чик, а то цветовая гамма нарушится.
после этого собираем все на свои места.
Лампочка которая использовалась для данного блока управления
так-же идет во все остальные кнопки управления кроме магнитолы.
Советую поменять сразу все лампочки, а то по закону подлости начнут ломаться все остальные.
31.01.2014 08:18 · 87 просм.
Miha Новичок 12 лет назад
Внесу свои пять копеек.
Лампочки, лучше приобретать в нормальных магазинах (я сейчас беру такие вещи на Сейфулина ниже Абая). Иначе может получиться как у меня, после приобретения и установке лампочек неизвестного происхождения, после нажатия кнопки заднего дворника, кнопка отказалась возвращаться в первоначальное состояние. Дворник так и молотил пока я не остановился и не выключил зажигание. После демонтажа кнопки обнаружил, что внутри кнопка слегка оплавилась и деформировалась, поэтому и заклинила. Видимо лампочка была меньшего вольтажа, поэтому и грелась сильнее. Кстати на самой лампочке никаких маркировок нет, и по внешнему виду они никак не отличаются.
Впаял в климу и кнопки Коранды белые светодиоды на 14В ,уже 3 года держутся.
Виноградова уг.Мечникова пр-во ОСРАМ ,там же магазин.Есть почти все типы автоламп.По цене дороже базарных ,но поставил и забыл.Кент сказал ,что базары у них не закупаются.Однако КарСити завалены ОСРАМом,и у всех оригинал.
