Замена помпы
История такова, проезжая по городу, в пробках, без пробок, по трассе, в говнах, все в порядке.
Только пошел на затяжной подъем - видим на стрелке слонячью жопу (тут по другому не скажешь).
Поменял все, термостат, термомуфту, прочистил радиатор снаружи (соты в смысле), ситуация улучшилась, но буквально на несколько милиметров движения стрелки.
Настала очередь помпы. Замена очент проста. снимаем диффузор, разбираем все и вся (карлсона, затем ремень, потом муфту, и помпу).
Далее я вижу что у меня стояла помпа с 603 двигателя - КТО ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ЗА ДВИГЛО? Помпы одинаковы, только тольщина лопастей чуть отличается. Возможно конечно это из-за времени.
Ставим новую, все устанавливаем на свои места, едем на испытания и-и-и-и...
Барабанная дробь.............................
И-и-и-и- маты трехэтажные :( ситуация не изменилась.
Коллега по клубу подсказал что есть ньюанс с плохим минусом на двигле.
Добыв минусовой кабель, привинтив его к движку и кузову, третий день уже катаюсь роста температуры не замечено.
Но не замечено только на некоторое время, после этого была замечена течь в верхнем бачке радиатора, радиатор снят, бачок заменен на металлический, заодно радиатор прочищен изнутри, (10 сот было забито полностью) и после этого стрелка уже не шагала, стояла как у молодого!!!
Будут вопросы - обращайтесь.
13.02.2014 04:15 · 83 просм.
603й - 6ти горшковый собрат нашего. Я так понимаю одной разработки и потому навесное может быть взаимозаменяемо.
о какая проведена работа!!! Малдес!!! 603 это 6 цилиндровый двигатель, шеф сомной консультируется по нему, так как всю жизнь ездит на зажигалке, а переодический приходится ремонтировать Геленваген, как раз таки 603 двигатель.
что про минус, такое я испытвал, кому помогает(наверное у кого именно с минусом траблы) мне не помогло. помогло (мне так показалось, смена прокладки ГБЦ, убил 3х зайцев, устранил течь м\у двиглом и ГБЦ, нагрева не стало, но я на трассе на затяжных подъемах не проверял, а еще успокоитель цепи сменил, так как он был сломан на пополам....
а я не успел))) ответ должен быть как тост, а тост как выстрел короткий и емкий)))
Кстати помпа целая, так что могу продать.
Михаил80 Новичок 12 лет назад
Вот ты жук ;) , меняю на колодки тормозные и тапочки :D :D :D
Кака така жука? :P У тебя-же новая стоит? А какие тапочки? :) С мехом?
лизиновые , а вторая помпа не помешает, я её куда нить приколхожу . в хозяйстве все пригодится :P
