📌 Замена предохранителей SsangYong Rexton
3. ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для замены предохранителя выдвиньте крышку и выньте перегоревший предохранитель.
Перегоревший предохранитель можно различить по расплавившемуся проводу. Вставлять новый предохранитель можно только после того, как проблема выяснена и устранена.
Должны устанавливаться только предохранители указанных номиналов. Номиналы имеют все предохранители.
ВНИМАНИЕ
Использование предохранителей других типов и номиналов может привести к повреждению электрической системы и даже вызвать пожар.
Всегда заменяйте предохранитель предохранителем того же самого номинала.
Никогда не используйте ничего другого вместо предохранителя.
Не используйте ничего металлического для вынимания предохранителя.
НОМИНАЛЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Вы можете найти описание функций, месторасположение и характеристики предохранителей на крышке коробки предохранителей.
ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Выньте перегоревший предохранитель с помощью клещей из коробки предохранителей и вставьте новый с тем же номиналом.
ВНИМАНИЕ
Если Вы удалите предохранитель во время подачи электротока, электрическое оборудование может быть повреждено. Производите замену предохранителя, когда ключ зажигания находится в положении ЗАКРЫТО (LOCK).
ВНУТРЕННЯЯ КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Коробка предохранителей расположена в левой части приборной доски. Для доступа к внутренней коробке предохранителей откройте водительскую дверь и снимите крышку коробки предохранителей.
Обозначения предохранителей
Diode – диод
Sun Roof — люк
RR Wiper — задний стеклоочиститель Clock, STICS, Cluster — часы, блок встроенной сист. упр., щиток приборов
Siren, P/WWindow — сирена, стеклоподъемник Audio, Multi Vision — аудио, многофункц. диспл.
Door Lock — дверной замок
Start Motor — стартер
Spare Fuse — запасной предохранитель
Head Lamp — фара
A/Con, O/S Mirror — кондиционер, наружное зеркало FRT Wiper, FRT Washer — передний стеклоочиститель, передний стеклоомыватель
RR Wiper, RR Washer — задний стеклоочиститель, задний стеклоомыватель
Defogger, Blower, A/Con — обогрев стекла, вентилятор, кондиционер
Power Outlet, O/S Mirror, Clock — гнездо питания, наружное зеркало, часы
Audio, Multi Vision, Navigation — аудио, многофункц. дисплей, сист. навигации
Cigar Lighter — прикуриватель
C/Fan — вентилятор охлаждения
Stop Lamp (Trailer) — стоп-сигнал прицепа
Hazard Lamp — световая сигнализация
RR Fog Lamp — задние противотуманные фары
Interior Lamp — фонарь внутреннего освещения
Stop Lamp — стоп-сигнал
А/Т SHIFT Lever Lock, Immobilizer — предохранитель рычага селектора АКП, иммобилайзер
Cluster, STICS — щиток приборов, встроенная система управления
B/UP Lamp, T/SIG Lamp — фонари заднего хода, задние фонари
TCU, TCCU — блок упр. трансм, блок упр. раздаточной коробкой
I/S Mirror, ENG Preheat, Auto Light — внутреннее зеркало, подогрев двигателя, автоматическое освещение Speed Sensor — датчик скорости ABS, ESP — системы ABS и ESP Air Bag — подушка безопасности
КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ОТСЕКЕ ДВИГАТЕЛЯ
Коробка предохранителей расположена в левой части приборной доски. Для доступа к внутренней коробке предохранителей откройте капот и снимите крышку коробки предохранителей.
АВТОМОБИЛЬ, ОСНАЩЕННЫЙ ПРЕДКАМЕРНЫМ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЬ, ОСНАЩЕННЫЙ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ РТС (ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ) АВТОМОБИЛЬ, ОСНАЩЕННЫЙ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ FFH (БЕНЗИНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ) БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Обозначения предохранителей
Fuse Puller — пинцет
Spare — запасной предохранитель
Alternanor — генератор
C/Fun RLY (HI) — реле высоких оборотов вентилятора охлаждения
C/Fun RLY (LOW) — реле низких оборотов вентилятора охлаждения
Compressor — компрессор
Cabin F/Box — блок предохранителей в салоне автомобиля Horn — сигнал
RR Seat Warm — обогрев заднего сиденья
H/LP (HI) — дальний свет фар
H/LP (LOW) — ближний свет фар
FR FOG LP — передние противотуманные фары
FRT Blower — передний вентилятор
IGN KEY — замок зажигания
A/CON — кондиционер
TAIL LP — задние фары
Deffoger — обогрев стекла
RR Blower — задний вентилятор
Illumination — освещение
Р/SEAT — пассажирское сиденье
Driver Seat — водительское сиденье
P/Window — стеклоподъемник
P/Outlet (RR, FR) — гнездо питания (заднее, переднее) TCCU, TOD — блок управл. трансмиссией, блок управл. раздаточной коробкой
POWER ANTENNA — активная антенна Condensor — конденсатор Condensor Fun — вентилятор конденсатора FFH — система подогрева охл.жидкости Fuel Pump — топливный насос
07.10.2017 14:23 · 111 просм.
victorious Новичок 9 лет назад
а если ты нацепил на этот предохранитель еще пару потребителей... чо ;) делать?
