алекс Новичок
Добрый день господа корандоводы!!! поменял свой несчастный кытайский стартер, после всяких капитальных ремонтов(поледний был месяца два назад влупил 10000 таньга) сделал вывод оригинал есть оригинал, купил на разборе у Ришата фирма Валео за 18000т., по внешнему виду довольно крепенький, ну естествено война план покажет. :)
22.08.2014 11:07 · 171 просм.
Телефон Ришата и улицы. надо добавить сюда если нет у нас.
в ощем не завеась Каранда... накачал колесо, вынул из прикуревателя и все. машина поработала заглохла все это делалось без ключа в замке. на автозаводе. после этого машина уже не заводилась.
лампочки все в норме (панель управления)
если стартер каротить - заводится...
не проверял в салоне предохранители.
под капотом смотрел
мужет кто конкретно пошлет к нужному месту ковыряния?
Реле стартера.
У меня такая-же петрушка была. Родного не нашел, поэтому от аккума напрямую кинул через реле плюс на стартер, а стартеровским запитал данное реле.
На стартере маленький управляющий проводочек, его откинь, и на эту клемму дай прямой плюс с аккума. Если заведется, то + 1 реле, и все как раньше.
под капотом смотрел
Если Е7 под капотом и F8 в салоне выдержали это издевательство( все это делалось без ключа в замке. на автозаводе. после этого машина уже не заводилась.),то смотри оплавленный контакт в замке.
понял, буду завтра рожество под капотом встречать или отмечать как пойдет.
Спасибо, Серега!буду смотреть если так то начну проводить политическо-воспитательную работу с пристрастием)))
Mousher Новичок 10 лет назад
Фишку от замка прозвони и на стартере проверь на маленьком проводе плюс появляется или нет Если пропадает между замком и стартером легче поставить доп реле
А вообще как должен крутить стартер 2.9 Д?
Вот сколько я дизелей разного типа видел, там стартер всегда крутит гораздо быстрее чем стартер бензинки.
Ну например моторы 1KZ или TD27. А на моем стартер крутит всегда медленно, как на бензинке.
Аккумулятор проверял нагрузочной вилкой, на силовых проводах вместе с пусковым соленоидом суммарное падение 0.75 В в режиме кручения.
Вяло крутит. Или так и должно быть?
Проще подъехать к нескольким йонгам и сравнить.
То что для кого-то вяло, то у другого не вяло.
Если верить тому, как меня в колледже учили, то "дизельный" стартер крутит медленнее "бензиновских". Помню число 30 об/мин, но не помню, что это - кол-во оборотов стартера или двигателя. Скорее двигателя. Ну это было применено к авто аля КамАЗ.
Какая АКБ? Ханкук и делкор вяло крутили, медалист ништяк крутит. 0.75 это хорошо, но пусковой ток имеет значение тоже, от акб зависит + масло + температура. Летом тоже вяло?
АКБ как раз Ханкук, 90 ah, крутил всегда вяло, и летом тоже, и сейчас на горячую (и на холодную) плохо. Масло обыкновенное, полусинтетика, но на горячую это не важно.
И вот я нашел настоящие акб Хитачи из японии в одном магазине, и думаю купить что ли, а вдруг дело в стартере.
PS: Никита, дизельный стартер должен крутить всегда быстрее.
Только что померил все напряжения тщательней. Где-то больше 1.5 В падает на проводах оказывается. Особенно много - 0.8 В на плюсовом проводе. На минусовом 0.35 В
На соленоиде 0.25 В, считаю что нормально.
На АКБ пр этом напряжение падает до 10 В.
Всё это при температуре +15 град.
Эх, сэкономили корейцы на проводах, сравнил плюсовой с Ниссан-Террановским - блин, террановский в два раза толще, при том что короче.
Буду провода менять и клеммы и аккумулятор наверное.
А щас спать пойду.
в ощем было все проще...был с бадуна сразу не полез, лом было крутить изоленту(отматывать)
перегорел предохранитель на сигналке.
вот и вся любоф.
А щас спать пойду.
Заезжай, если что, от моего заведешь
Спасибо большое, но кажется я решил проблему.
Вчера поиенял силовые провода от аккумулятора на более толстые, а также наконечники с обоих концов.
Так у меня было:until.JPG
Плюсовой провод поменял с 30 кв.мм на толстый и более короткий 60 кв.мм.
Минусовой был 20 квадратов, поменял его на 45 (толще не было в запасе).
А самое главное, поменял наконечники на латунные, удалил ненужное соединение в плюсовом проводе и всё пропаял.
Так стало:after.JPG
Стартер стал крутить НАМНОГО ЛУЧШЕ.
Падение напряжения на плюсовом проводе упало с 0.8 В до 0.05 (!).
На минусовом упало с 0.35 до 0.2 В.
Самое главное даже не сечение проводов, а пропаянность наконечников.
А ведь это была заводская конструкция....
"Заводская конструкция" имеет свойство стареть, отпаиваться, окисляться. Или нет?
Да, именно так. Поэтому долой лишние соединения и пропаиваем наконечники - внутри них провод не окисляется.
А обычный, обжатый но старый разбираешь - а провод внутри черный.
Не поверите. у меня не так давно случай был:
сел в машину свечи прогрел, заводить и бац все погасло. что за хрень, я к предохранителям - живые. Ц-шку в руки, все живое звонится. Акум проверяю есть контакт. Главное все отлично, но нет напряжения и все.
И случайно Ц-шку на напряжение один на АКБ, второй на корпус - нет напряжения.
Выяснилось окислился минусовой провод на АКБ, причем прикрученный. А я пол часа танцы с бубном устраивал. Да еще и возле работы, а все ходят и ухмыляются - что хана не заводится
Литолом клеммы намажь, ты, как в 1 раз ))
