Замок багажника на Муссо
Всем привет! Такая проблема... хоть и мелочь, но не приятно. на панеле горит индикатор открытой двери, показывает что не закрыт багажник... хлопнешь заново багажником тухнет до первой кочки. Как устроен замок на Муссо? хотел поменять и поставить б/у замок, но на разборах нигде нет.
01.12.2014 04:49 · 96 просм.
Незнаю как на муссо. но кажется там все просто должно быть и менять не надо, только отрегулировать. посмотри там просто кнопочка должна быть, как на дверях
Неа, кнопочки там нет... там к замку идут 2 провода и видать в замке микрик какой то стоит подающий сигнал на лампочку на панеле. вот не знаю, мож его как то отключить этот микрик можно
Ну так только отрезать 2 проводка с микрика.Или обратится к офф.дилеру в вашем регионе :P .
Чёт не верится во всякие микрики на муссо ))) Проводки - это центрозамок, 100% инфа. Хвостовик должен быть, масса берется с болта, которым он прикручивается, вот там чистить. Болезнь.
проводки отрезать верно сказано! легко, просто и больше не загорится. а кнопку поищи, может внутри двери даже быть, рядом с замком
Скорее всего на муссо так же как не рексе, датчик (или кнопка) стоит внутри замка, где конкретно, хз, не разбирал. У меня наоборот было, свет не загорался после открытия. Залей его карбом или ВДшкой, прям внутрь замка, и пооткрывай / позакрывай. Я так вылечил, уже 2 года работает.
m
malysh Новичок 11 лет назад
Такаяжефигня. По ровному асфальту проблем нет. Одна кочка и ппц мигает. Кнопка стоит в замке. За механизмом закрывания.
ВДшкой уже пробовал, помогло на пол дня (и так несколько раз) и опять кочка и загорается. Попробую снять полностью и залить карбом. И сверху ещё раз ВД шкой чтоб наверняка)) если не поможет тогда к оффициальным диллерам 13 региона поеду :P
вд помогает если не загарается, т.е. залипла кнопка, а у тебя она контачит, значит надо шайбочку подложить или подогнуть усик какой-нибудь
Вообщем купил я карб и вдшку открутил замок, обрызгал всё что можно и нельзя, результата нет(((. хочу теперь копать от подсветки в багажнике, откуда то же сигнал на нее тоже идёт.
К стиксу, через блок предохранителей, провода приведут. На него же и хвостовики выходят, так что, вряд ли получится таким образом выйти на хвостовик\кнопку\микрик или чё там еще предполагается ))
Сняв всю обшивку с багажника и вытащив весь механизм замка с двери багажника причину горящей лампочки на панели я нашёл. Сей причиной явился как я и думал микрик (или не знаю как его назвать) с тонкой металлической пластинкой внутри замка (на 2-х болтиках прикрученная к самому замку изнутри).... Так вот эта пластинка при закрывании багажника "собачкой" прижимается к микрику и подаёт сигнал на лампочки что дверь закрыта, эта пластинка у меня выгнулась в другую сторону и не доставала до микрика, круглогубцами отогнул её немного собрал всё на место и свершилось чудо - лампочко потухла. А проводки те про которые я спрашивал выше и идут к этому "микрику". Проблема решена.
вот все просто и замок менять не пришлось
Вот Вам исчо один пример полета загадочной мысли Кореанских конструкторов.Обычный концевик поставить в проеме слабо было.?
Да да, я сиильно вспоминал корейцев при снятии всех прибамбасов багажной двери и разборе замка.
