10 причин установить себе газодизель
  1. Хорошая экономика
  2. Низкие капитальные вложения
  3. Самый большой пробег на одной заправке ( в газодизельном и обычном режиме )
  4. Характеристики двигателя не изменяются
  5. Многотопливность
  6. Малое время выполнения работ
  7. Низкая стоимость владения
  8. Дизельные форсунки прослужат дольше.
  9. Возможность продажи газодизельного автомобиля без финансовых потерь
  10. Возможность лизинга
Газодизельный двигатель,
кто первый ставит?
Написал ребятам письмо , узнать цены для клуба.
06.02.2015 03:52 · 168 просм.
Это по деньгам за одну жизнь не отбить
И это правильно.ГБО выгодно тем у кого пробеги дневные ошеня большие и то на зажигалках, у дизеля и так расход меньше при том же объеме двигателя.
Исче газ зимой тож мерзнет ,атигелю в газ не добавиш. ;)
4 поколение ГБО типа работает зимой без нареканий, говорят.
ГБО работает Газ падла замерзает
Кусочки замерзшего газа в бак мелко нарезаешь и ништяк
satsigner Новичок 11 лет назад
Гаэовые баллоны ставили ещё в совецкое время на Икарусы. Принцип работы был очень простой: газ смешивался с воздухом и поступал во впускной коллектор. Давишь на педаль газа - больше газа в мотор, извините за каламбур.
Его (газ) нельзя подавать в форсунки вместо соляры - он не воспламенится от контакта с разогретым воздухом - не то цетановое число.
Поэтому его подают во впускной коллектор, как на бензинках.
А вместо злектрической искры через форсунки постоянно подается запальная доза солярки - как на холостом ходу. Солярка воспламеняется и поджигает газ. Газ имеет очень высокое октановое число и ему не страшна высокая степень сжатия дизеля - детонации не будет, а сгорание эффективное.
То есть газобаллонный дизель неспособен ездить без солярки в баке.
Я как -то был на природно-газовой заправке а районе ВАЗа, и там эко-таксист заправлялся, кажется джип Kyron. В багажнике у него был большой такой баллон литров на 80.
Я от нечего делать спросил, насколько хватает - на 100 км был ответ. Я в шоке.
Просто вспомним школьную физику: пропан-бутан легко сжижается, и его можно много натолкать в баллон. А вот метан - нет. Поэтоиу он под огромным давлением, баллоны толстостенные тяжелые а газа всё равно мало.
Зато здесь уже реально дёшево, в отличии от пропан-бутана.
Забыл добавить: природный газ скорее всего не мерзнет, так как мерзнуть нечему.
Пропан-бутан мерзнет потому, что испаряется жидкая фаза, на этом принципе работают все холодильники/кондиционеры.
